Hallo , bin neu hier. Habe da jetzt mal ein paar fragen. 1.)Wie kann ich am einfachsten lernen zu programmieren? 2.)Was benötige ich als Anfänger dazu? 3.)Was für geeignete Lektüre gibt es dazu? 4.)Wie würdet ihr vorgehen? Muß dazu sagen, das ich davon bis jetzt noch keine Ahnung habe. Analogtechnik bekomme ich hin,hatten wir in der Ausbildung. Digitaltechnik war damals aber nicht soweit verbreitet, bzw wurde dann von unseren Ausbilder nicht durchgeführt. Sollten eigentlich in der Ausbildung MFA erlernen, was auch irgendwie was in der Richtung wohl ist, aber genaues weis ich darüber nicht.Nunja, da ich ab un zu am Basteln bin würde ich halt wie oben schon beschrieben dies jetzt mir aneignen wollen. Gruß Christian
Hallo, als erstes müßtest Du dich für eine Programmiersprache entscheiden. Wegen der Lektüre müßte es in fast jeder Stadtbibliothek eine ganze Sammlung Bücher über Programmiersprachen geben samt Demo-CD und meist mit passendem Compiler dazu. Meist ist noch ein Simulator/Entwicklungsumgebung dabei, in dem/der sich das Programm schrittweise ausführen läßt. Solche Bücher führen schrittweise in die Programmiersprache ein, meist beginnend mit "Hello World". Soll am Ende ein programmierter Mikrocontroller dabei heraus kommen, benötigst Du noch einen Mikrocontroller Deiner Wahl samt Programmierkabel und einer kleinen Schaltung zum ausprobieren. Das Datenblatt des Mikrocontrollers wird dann zu einer wichtigen Lektüre. Wissen über Grundlagen der Digitaltechnik ist natürlich sehr nützlich genauso wie Analogtechnik nicht schaden kann. Programmierung in Assembler hilft, sich mit dem Innenleben des µC auskennen zu lernen. Das Tutorial hier bietet genügend Anregung. Gruß
Es ist mal die Frage ob du Assebler oder C programmieren willst. Wenn du es nur für Mikrocontroller brauchst und Assebler machen willst, dann arbeite das AVR-Tutorial durch. Für C gibt es unzählige C Bücher im Buchhandel käuflich zu erwerben. Das Wissen lässt sich für µC gut verwenden, wichtig ist dass du mit Bit und Byte umgehen kannst, allso bitweises UND, ODER usw. Das wichtigste am Programmieren ist das selber Nachdenken, es lässt sich (fast) jedes Problem mit Nachdenken (ev. mit Hilfe von Herrn Google) lösen. Im Zusammenhang mit µC ist es unerlässlich das Datenblatt deines Controllers aufmerksam zu lesen.
Hallo, also meine aussage mit der Digitaltechnik war wohl so nicht ganz richtig. Sicher haben wir so die ganzen und/oder, etc durchgesprochen. Desweiteren verfüge ich über Kenntnisse in SPS Programmierung, also umgang mit Bits und Bytes ist schon da, also Quasi ein ganz ein wenig Hintergrundwissen, falls man das so bezeichnen kann. Erstmal schönen Dank für die promte Antwort, ich werde weiter mich mal umschauen. Gruß Christian
