Mitten aus einer 64pol. (2 x 32) Pfostenstiftleiste möchte ich 8pol. (2 x 4) auf eine weitere Baugruppe gehen. Gibt es anreihbare Quetschverbinder für Flachbandkabel, mit denen dies möglich ist?
Nö. Irgendwo muß der 2. Teil des Quetschverbinders ja einrasten und das tut er an den beiden schmalen Seiten.
Na, gut. Wie kann ich dann auf einfache Art & Weise zwei 2 x 4 Stifte verbinden? Baugruppe 1 Baufruppe 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..-----------------.. ..-----------------.. ..-----------------.. ..-----------------.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jumper mit dem Loetkolben misshandeln, aneinanderkleben und ggf uebersaegen und umwickeln....
@faustian Na, ich glaube nicht, dass dies der Weg ist, den ich gehen möchte :)
Flachbandkabel längs ca. 1-2cm weit auftrennen und dann einen 16poligen Verbinder dort in der Mitte draufcrimpen. /Hannes EDIT: nee, seh grade, du willst ja den Rest auch aufstecken und nicht nur die 8 Pins. Dann geht das freilich nicht.
Schau mal auf www.samtec.com, die haben ein umfangreiches Sortiment an Steckverbindern. Auch 90° Pfostenverbinder.
@jo Wie soll "jumper wire" funktionieren? Meinst du die einzelnen Drähte "wrapen"? @Pete Bei samtec werde ich einmal schauen, ob die etwas für mich haben.
64-polige Buchsenleiste an ein 64-poliges Flachbandkabel anquetschen. Dann das 64-polige Flachbandkabel auftrennen (die 8 gewünschten Leitungen rausholen). An die, nach Aufteilung, drei losen Enden drei entsprechende Buchsenleisten anquetschen. Fertig ist der schöne Adapter.
> Nicht schlecht, das ist eine gute Lösung. Vielen Dank.
He, wegen so einer "Bastellösungen" wurde ich im Beruf schon angek*ckt.
Ich habe es trotzdem gemacht :-)
