Hi Leute hab da einmal eine Frage an euch: Ich würde gerne eine Wechselspannung die zwischen 0-230V variiert abfragen. Der Avr soll an seinem Pin solange ein High-Signal bekommen bis das die Spannung auf 0V ist. Also z.B. bei 10V auch noch ein High-Signal usw. Am liebsten mit einem OP und Peripherie aber hab noch keine zündende Idee. Da das ganze halt auch bei geringen Spannungen auch noch funktionieren soll... Lg. Michael
Optokoppler mit AC Eingang z.B. SFH628 über 47k an 230V. Sobald die Spannung höher ist als ca. 1,5V schaltet der OK durch. Evtl den Ausgang mit Kondensatoren glätten oder im AVR erledigen. Jürgen
... blos nicht. "Reverse Voltage FH628 ... 6.0 V" Da fehlt eine Diode Antiparallel zur LED. Mit der negativen Halbwelle geht sonst Dein Optokoppler in Rauch auf!
Hallo es geht. Der 628 hat 2 LEDs antiparallel. Somit wird die Reversspanung nicht größer als die Flussspannung der anderen LED.
Jürgen Berger wrote: > Optokoppler mit AC Eingang z.B. SFH628 über 47k an 230V. > Sobald die Spannung höher ist als ca. 1,5V schaltet der OK durch. Also in Verbindung mit dem 47K / 2Watt Widerstand schaltet der OK Ausgang bei ca. 6V am Netz . > Evtl den Ausgang mit Kondensatoren glätten oder im AVR erledigen. > Im AVR per SW ist eien gute Lösung. hth, Andrew
