Mein AVR-Net-IO funktioniert soweit gut, allerdings sind mir die 170-180mA noch etwas viel Stromverbrauch. LED ist bereits abgebaut, MAX232 auch ausgesteckt, geändert hat sich ziemlich wenig. Gibts noch andere Ideen? Mir würde auch reichen wenn es nur zu bestimmten Zeiten am Tag laufen würde, aber geht sowasüberhaupt?
Hallo, naja, dann erweitere die Software für entsprechende Sleep-Funktion und schalte alles ab, was stört. Allerdings: 0,2A * 8V sind 1,6W. Da mußt Du vermutlich schon mit einer mechanischen Zeitschaltuhr das Netzteil komplett abschalten. Jede andere Version wird wohl den Stromverbrauch nur sehr unwesentlich verringern. Stichwort: Wirkungsgrad Netzteil, Leerlaufverluste usw. usw. Gruß aus Berlin Michael
Den größten Teil des Stroms verbraucht der ENC28J60. Den kannst Du per Software schlafen legen und Dir im ATmega einen Timer basteln, der alles in gewissen Zeitabständen wieder aufweckt und nachsieht, ob was zu tun ist. Gruss Andreas
Michael U. wrote: > Da mußt Du vermutlich schon mit einer > mechanischen Zeitschaltuhr das Netzteil komplett abschalten. Jede andere > Version wird wohl den Stromverbrauch nur sehr unwesentlich verringern. > > Stichwort: Wirkungsgrad Netzteil, Leerlaufverluste usw. usw. Da der Spaß an einer 12V-Batterie hängen soll wird so was wie Zeitschaltuhr nicht gehen :)
Hallo, dann bleibt wohl erstmal Software. ENC abschalten usw. Rein aus Interesse: was macht ein an einer 12V-Batterie hängender Webserver? Ins Netz soll er ja vermutlich, das auch alles per 12V-Batterie? Gruß aus Berlin Michael
hier im forum gibts ne ganze liste, wie man stromsparen kann du könntest z.b. nen step down auf 3,3V benützen und dann alles mit 3,3v betreiben, dass das alles über nen 12V akku gespeist werden soll hättest auch gleich schreiben können...
Es wird eine kleine WLAN-Repeater-Station, der Router & das NET-IO hängen ein einer Batterie, das Net-IO hat nur den Zweck das ich aus der Ferne die Batteriespannung & Lufttemperatur (One-Wire) messen kann.
Hallo, wenn du die 180mA bei 12V gemessen hast, dann sollte sich der Stromverbrauch bei Verwendung eines Schaltreglers auf 3.3V auf ca. 60mA senken lassen. wie viel Strom verbaucht denn der WLAN-Repeater ??? Sascha
