Ich hab im Netz ein Beispiel zu OFDM gefunden. Da ich mir nicht ganz schlüssig bin ob die Zeitangaben richtig sind oder nicht, wollte ich mal fragen ob statt TN die Zeitdauer eines Symbol TB dort stehen müsste. Was meinst ihr dazu?
Das Bild ist etwas missverständlich, aber nicht falsch. Die gehen davon aus, statt 5 Bits seriell (mit der Schrittzeit TB pro Bit) ein Symbol der Länge TN mit 5 Bits/Trägern parallel zu übertragen. Damit ist die Symboldauer mindestens die angegebene Formel TN=5*TB. Geht also alles auf. Allerdings fehlt das Guardintervall (aka cyclic prefix), ohne das OFDM eigentlich ausser Aufwand nicht wirklich Vorteile hat. Es ist auch eher selten, dass man Gleichspannungspegel (Träger 0) überträgt :-)
Vielen Dank Georg. Mich verwirrt es trotzdem noch. Welche Wertigkeit hätte hier dann die Modulationsart? Wie würde es dann aussehen wenn man Bits seriell (mit der Schrittzeit TB pro Bit) übertragen möchte?
Naja, kommt drauf an, mit welcher Modulation den seriellen Datenstrom versehen willst. An sich ist schon das Originalsignal NRZ bzw. AM/ASK mit f=0, kann man als Modulation ansehen... Zumindest über Kabel lässt sich das ja auch übertragen, siehe RS232. Kannst dir aber ein f!=0 für die AM/ASK oder auch FM/BPSK aussuchen ;-) BTW: Als Trägermodulation beim OFDM machen die nur ASK, auch etwas ungewöhnlich. Insgesamt nicht das beste Beispiel für eine OFDM-Erklärung...
