Hi, ich habe gerade das Notebook eines Bekannnten hier dessen Tochter ihr Notebook mit Icetee getränkt hat. Nach dem Reinigen und "freikratzen" der Flachstecker habe ich nun noch das Problem dass ein paar Tasten der Tastatur noch nicht richtig gehen, der Rest des Notebooks läuft soweit wieder. Das Problem ist nun dass die Tastatur unten eine "Aluverkleidung" hat und ich nicht so recht weiß wie ich Tastatur jetzt reinige! Ich vermute mal dass die Taste nicht gehen weil sie eben verklebt sind, die Tasten liegen alle beieinander. Als erster Versuch würde ich die Tastatur evt in destiliertes Wasser legen und anschließen vorsichtig ausblasen. Ist das eine gute Idee? wie würdet Ihr vorgehen um die Tastatur zu reinigen? Ich hoffe doch dass ich drum herum komme, das Alu unten kaputt zu machen :-/
Das Problem habe ich zur Zeit auch. Ich hatte eine funktionierende Tastatur in einem gebraucht gekauften Laptop, welche aber relativ versifft war, in dest. Wasser gebadet und Ethanol gereinigt. Dabei ist das Wasser offensichtlich zwischen die einzelnen Folien gelaufen und verursacht nun Crosstalk zwischen den einzelnen Tasten. Bisher habe ich immer gedacht man könnte alle Tastaturen auseinanderbauen, bei Laptoptastaturen ist dies scheinbar nicht so. Normale Tastaturen bade ich standardmässig, wenn sie versifft sind oder Saft oder anderes drübergekippt worden ist. Ich habe die Tastatur jetzt mit dest H2O ausgewaschen und lasse sie nun eine Woche lang trocknen. 6h bei 50°C im Ofen haben nicht viel geholfen.
Meist gibt es bei Lappys und Notbooks eine verborgen Rastung. Nach deren lösen kann man die Tastaur ganz einfach nach oben herraus nehmen demontieren und reinigen.
ja ausgebaut ist sie ja, es geht darum die einzelnen Tasten zu reinigen. Das mit dem Wasser hört sich nicht gut an, da werde ich wohl eine andere Lösung suchen müssen :(
Blob! wrote: > ja ausgebaut ist sie ja, es geht darum die einzelnen Tasten zu reinigen. > > Das mit dem Wasser hört sich nicht gut an, da werde ich wohl eine andere > Lösung suchen müssen :( Eine besser als bis ins Detail zerlegen, klares Wasser und gut trocknen vor dem Zusammenbau gibt es nicht, auch sollte man das nicht zu lange aufschieben der Korrosion wegen. Ich habe soetwas auch schon mal zulange ignoriert(Telefon dahin).Dagegen reinige ich meine PC Tastauren steets(alle Jahre)so.
Normale tastaturen habe ich auch schon einfach unter laufend wasser gereinigt, bischen trocken geschüttelt und dann ne ganze weile liegen lassen
Man muss sie total zerlegen und min 1h auf der (Heizung max 35°C) trocknen bis sie restlos trocken sind bevor man sie wieder zusammensetzt.
Als letzten Reinigungsgang Aqua-dest. ( Tip aus einem PC-Buch, habe ich in meiner Jugendzeit mal mit einem Farb-TV gemacht, der eine Woche als Sperrmüll im Regen stand ..., danach lief er tatsächlich wieder ... )
Gut mit Wasser spülen und destilliertes Wasser als letzten Spülgang (wie oben schon steht) ist machbar; mehr als sowieso schon hin ist, macht man da auch nicht kaputt. Hilft sogar gegen Katzenpisse.
wie winne sagte: - wenn möglich zerlegen - mit heißem destillierten Wasser gründlich spülen - mit Pressluft (Ölfrei) abblasen - mit Fön gut trocknen Wenn das Zeug schon zu lange drin ist, kann es die Kontakte zu stark oxidiert haben und die Tastatur ist nicht mehr zu retten. Eine zusammengebaute Tastatur zu 'fluten' ist keine gute Idee, der Kapillareffekt zieht die Brühe 'rein und sie kommt nie wieder 'raus. Auch nicht mit Pressluft oder Fön. Mit dem gelösten Eistee gibt das dann wieder prima Säure.
Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Reinigen von Tastaturen gemacht. Bei meiner Cherry Einfach Tastatur sind die Führungen leicht gefettet, damit die Tasten besser darin "rutschen" können. Das Fett war leider aber nach dem Waschen weg und die Tasten verkanteten sich ab und zu mal.
Silikonölspray hilft auch dagegen wenn nötig. Sparsamst einsetzen am besten vor dem Zusammensetzen und nur an den entsprechenden mech. Teilen. Kontakte nehmen sonst leicht Schmutz auf und verkleben. Habe ich aber noch nie beim PC gebraucht, nur in rauhere Umgebung.
MeinerEiner wrote:
> Katzenpisse.
Solchen Unfällen baut man am besten dadurch vor, daß man dem lieben
Tierchen keinen Anlaß für derlei Racheaktionen gibt.
Als echter Uhu frisst du die Viecher bevor sie vor Schreck auf deine Tastatur pissen.
War ja keine Racheaktion... das Ding ist im Betrieb schön warm, kann man(n)/Miez sich draufkuscheln und entspannen. Und das ständige Piepen, wenn der Tastaturpuffer wegen zu vielen gedrückten Tasten überläuft, gibts nicht mehr. Tja, und da wurde dann halt zu viel entspannt... (Interessant wär's geworden, wenn das Vieh aufn Display-Inverter gepullert hätte...)
Ich bezweifle, daß eine Katze auf einen Platz pinkelt, auf dem es ihr gefällt. So wie ich Hauskatzen kennen gelernt habe, sind sie durchaus zu sowas wie Racheaktionen fähig und dabei können sie richtig kreativ sein. Meinem Bruder hat mal eine ins Bett gepißt...
MeinerEiner wrote: > Und das ständige Piepen, > wenn der Tastaturpuffer wegen zu vielen gedrückten Tasten überläuft, > gibts nicht mehr. Mein R51 hat das noch, interessiert unseren Hauskater aber auch nicht wirklich. > (Interessant wär's geworden, wenn das Vieh aufn Display-Inverter > gepullert hätte...) :D Unser Kater hat mal auf meine Laptoptastatur gekotzt (zuviel getrunken vorher), der Spaß ist aber einfach nach unten durchgelaufen. Gute Thinkpads eben :) Beim Versuch die Tastatur auszubauen ist mir allerdings die Pfeil-nach-links-Taste abgebrochen :-(
Hallo Blob, wa ist das für ein Notebook, Marke Type, Farbe, Modelnr. , Material, dann kann man mal nach schaun. Es gibt so für 10-30 Euro meistens für jedes Model ersagt falls die Säuberung fehlschlägt und auch Addressen. Bei Toshiba ist z.B. http://www.servion.de/ ein super Laden.
