Hallo zusammen, Ich experimentiere das erste Mal mit ATMEL uCs und habe mir das STK 500 geholt. Nach dem ich die Betiebsanleitung gelesen und alles so eingestellt habe wie es sein müsste/sollte muss ich aber feststellen dass ich nicht "in den Chip komme". AVR Studiokann zwar die Verbindung herstellen aber ich kann keine Parameter setzen oder lesen. Woran kann das liegen? Die Jumper sollten alle stimmen siehe Anhang. Zur Taktung verwende ich ein 14MHz Quarz. Im ISP Mode vom Studio sind der ATMEGA 16 und ISP Mode eingestellt. Was nun??
Danke! Danach konnte ich tatsächlich Parameter auslesen, aber al ich versucht habe den Clock Select auf extern Crystal / resonator zu setzen gab es erst eine Warnung und dann ging es auch wieder nicht mehr. Jetzt bin ich wieder am Anfang ich kann nichts auslesen oder setzen? Woran könnte es liegen dass er jetzt wieder blockiert?
Ich hab es eben mit einem zweiten ATMEGA 16 probiert: sobald ich auf Crystal/Resonator High Freq.; Startup-Time: 16K CK + 4ms umstelle geht nichts mehr...
Hallo D. Berg, hast Du einen Qusrz gesteckt und den Jumper für den Quarz auf dem STK500 richtig gesetzt? Gruss Otto
Hallo Otto, Es hat sich glaube ich erledigt, ich habe den IC im falschen Sockel installiert! Peinlich! Ein externes Quarz steckt und der Jumper steht auf "OnBord XTAL Oscilator Selected" richtig oder?
habe gerade nachgesehen: a) falscher Sockel - der "obere" ist der richtige b) Deine Jumper stecken, wie auf meinem STK Otto
Danke Otto! Scheint jetzt alles zu gehen! Einen schönen Abend!
