Hallo, ich möchte mit einem mikrocontroller über einen Treiberbaustein (habe den uln 2000 genommen) ein Relais schalten, welches dann eine kleine Pumpe(11W) in Betrieb setzt. Dazu habe ich mir ein Miniatur-relais gekauft, welches nach Datenblatt ausgelegt ist Netzspannung zu schalten. Bei genauerer Betrachtung der Anschlüsse des Relais kommen mir jedoch einige Zweifel auf: Der Absand zwischem den Pins für Steuerspannung und Netzspannung sind nur 2,54 mm Platz, eigentlich noch weniger weil sich ja die 2,54 mm auf den loch-zu-loch abstand beziehen. Jetzt frage ich mich wie das funktionieren soll, 2,54 mm halte ich für viel zu wenig abstand. Hier im forum habe ich von abständen von ca. 8 mm zwischen 5 V (steuerspannung) und 230 V gelesen. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Hier ein Link zum Datenblatt des Relais: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505188-da-01-de-Relais_1XUM-5V-Wasserdicht.pdf Bild mit den Anschlüssen befindet sich im anhang danke schon mal christian
Hallo, naja, 2mm können durchaus reichen, um 250V zu isolieren. Wenn die Spule z.B. auch auf dem Potenzial der Schaltkontakte liegen würde, sieht es schon anders aus. Was Du suchst, ist eine sichere Netztrennung und dafür ist das Relais nicht geeignet. Es spielen da eben mehr Parameter eine Rolle als nur Strom/Spannung/Leistung. Bei einer Pumpe hätte ich aber auch so Zweifel, daß 250VAC reichen würden (induktive Last). Gruß aus Berlin Michael
es sind ja noch nicht mal 2 mm, sondern höchstens 0,5mm wenn man eine lochrasterplatine nimmt > Was Du suchst, ist eine sichere Netztrennung und dafür ist das Relais > nicht geeignet. Es spielen da eben mehr Parameter eine Rolle als nur > Strom/Spannung/Leistung. Bei einer Pumpe hätte ich aber auch so Zweifel, > daß 250VAC reichen würden (induktive Last). Was meinst du damit wenn du sagst dass 250VAC nicht reichen würden? Beziehst du das auf die Isolation? Wie gesagt die Pumpe ist wirklich sehr klein, gearde mal 11 W. Mir macht allerdings der PIN Abstand mehr sorgen christian
IMHO ist der Pinabstand nicht ausreichend. Das Relais ist trotzdem dann einsetzbar, wenn die gesamte Schaltung um die Erregerspule entsprechend mit den korrekten Abständen von irgendwelchen berührbaren Teilen isoliert ist. Beispiel: in einer käuflichen Funksteckdose.
okay.. was müsste ich den für ein Relais nehmen und eine ordentlich Trennung von Last und Steuerkreis zu bekommen?
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=26573 Für ein einzelnes Relais tut es auch ein einfacher Transitor, siehe Relais mit Logik ansteuern MFG Falk
danke für den link! habe ich das richtig verstande das die Luft- Krichstreckenangabe (z. B. 8mm) für die Trennung zwischhen Last und steuerkreis sorgt? mfg, christian
Es geht eben nicht um rein elektrische Aspekte, sondern auch um Sicherheit. Da geht es nicht einfach um die 250V, sondern um SICHERE Niederspannungs-Netztrennung. Nach irgendeiner Norm sind da eben so- und soviel mm vorgeschrieben, um als relativ sicher zu gelten, wozu Dein erstes Relais eben nicht paßt. Wenn Dein Niederspannungsteil aber vollisoliert berührungssicher aufgebaut wäre (sicherlich auch wieder nach irgendwelchen Normen), dann kannste vermutlich auch Dein ursprüngliches Relais nehmen, weil es rein technisch passen könnte, und dann sicherheitstechnisch egal ist, ob zufällig die Niederspannungsseite wegen irgendwelcher Lecks auf Netzspannungspotential hängt.
HildeK wrote: > IMHO ist der Pinabstand nicht ausreichend. > Das Relais ist trotzdem dann einsetzbar, wenn die gesamte Schaltung um > die Erregerspule entsprechend mit den korrekten Abständen von > irgendwelchen berührbaren Teilen isoliert ist. Beispiel: in einer > käuflichen Funksteckdose. Das sehe ich auch so mit dem Pinabstand. Also wenn für den TE machbar ist: Anderes Relais wählen. KaCo, Zettler, NAIS, etc. haben sowas im Programm.
Die im Datenblatt angegebene Bauform "K" ist für eine höhere Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten ausgelegt.
Kontaktbelastbarkeit ist leider nur für ohmsche Last angegeben. Bei 11 W und nicht allzu häufigem Schalten sollte es bei einer richtigen RC-Beschaltung des Kontaktes aber 'ne ganze Weile leben.
danke schonmal für die vielen Antworten, ich habe mitlerweile das Relais gegen ein anderes umgetauscht. Vielen Dank nochmal und einen schönen tag, christian
