hallo, ich mache mir gerade ein paar überlegungen wie ich einen analogen sensor anschliessen soll (es handelt sich um das gyro LISY300AL). dass man den analogen output auf einen ad-wandler gibt der mit einer der analogen spannung (kleine rippel, für gute refernz) versorgt wird, steht hier nicht zur diskussion . meine frage ist eher mit welcher spannung versorgt man denn einen anaologen sensor? ist das die digitale oder analoge spannung? zur klärung: die digitale spannung ist die spannung nach einem eine voltage regulator an der alle digitale bauelemente angeschlossen sind und dem entsprechend viel rippel hat. die analoge spannung ist eben die spannung für den ADC (und eventeuell auch eben für analoge senoren) mit wenig rippel. vielen dank!
Ohne das Datenblatt angesehen zu haben, würde ich sagen dass die Ausgangspannung deines Sensors sehr abhängig von einer guten und sauberen Versorgung ist. Schaltspikes deiner Digital Bausteine in der Signalleitung bringst du, wenn überhaupt, nur sehr schwer wieder weg. Desshalb an die analoge Versorung anschliessen und ordentlich entkoppeln. Mit 100nF und evt. 100 Ohm..
