ich möchte Aufzählungstypen verwenden. Allerdings habe ich in dieser
Aufzählung nur wenige Elemente, insbesondere weniger als 256, sodass die
vom Compiler standardmäßig genommene Integer-Variable für ein Enum
eigentlich unnötig Platz verschwendet. Wie kann ich ein Enum derart
verwenden, dass nur ein Char als Speicher belegt wird?
Danke für die Hilfe! :-)
Gar nicht.
Welchen Basistyp der Compiler für einen enum nimmt ist maximal, wenn
überhaupt, mit einem pragma oder einem Compilerswitch einstellbar. In
der Sprache selbst ist nichts dafür vorgesehen.
Aber: enums in C werden überschätzt. Ihr Nutzen ist mehr als gering. Vor
allem bringen sie nicht die Datentypsicherheit, die man gerne hätte und
die man sich erwarten würde.
Direkt geht das garnicht, der Typ 'enum' wird dir immer mit einer
Integer-Art daherkommen.
Es hindert dich allerdings niemand, bei Variablen und Parametern etc.
statt des 'enum'-Types einfach einen uint8_t zu nehmen. Die Enum-Werte,
die du vorher vereinbarst, tauchen nämlich als globale Konstanten auf
und sind nicht an einen 'enum'-Typ gebunden.
Lediglich der Compiler könnte dich warnen, wenn du eine 'enum'-Variable
in 'switch' verbaust und nicht alle Fälle abdeckst o.ä.
Am meisten bringen sie dem Debugger, da der die enum-tags statt
der Zahlen anzeigen kann.
Sven P. wrote:
> Direkt geht das garnicht, ...
Jein, ist compilerabhängig. Manche Compiler belegen standardmäßig
den kleinsten möglichen Integer-Datentyp, IAR zum Beispiel. GCC
belegt standardmäßig einen `int' dafür, aber man kann ihn anweisen,
den kleinsten möglichen Typ zu benutzen, indem man das enum so
deklariert:
Jörg Wunsch wrote:
> Jein, ist compilerabhängig. Manche Compiler belegen standardmäßig> den kleinsten möglichen Integer-Datentyp,
Ist dann aber falsch. Ein Eintrag in einer 'enum' kommt nach Standard
als 'int' daher, entsprechend ist ein 'enum'-Typ ein 'int'. K&R, Seite
210.
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator):
Danke!
> Karl heinz Buchegger wrote:>> Ihr Nutzen ist mehr als gering.
Wenn der Nutzen mehr als gering ist, dann ist je effektiv vorhanden!
Sven P. wrote:
>> Jein, ist compilerabhängig. Manche Compiler belegen standardmäßig>> den kleinsten möglichen Integer-Datentyp,> Ist dann aber falsch.
Nein. C-Standard, 6.7.2.2, Absatz 4:
Each enumerated type shall be compatible with char, a signed integer
type, or an unsigned integer type. The choice of type is
implementation-defined,108) but shall be capable of representing the
values of all the members of the enumeration. [...]
"implementation-defined" bedeutet dabei, dass die Implementierung das
auch dokumentiert, und das ist bei IAR der Fall (bei GCC natürlich
auch).
Dave wrote:
> Diese Variante gefällt mir deutlich besser als die> __attribute__-Methode!
Sie hat nur einen Nachteil: sie beißt sich mit der C-Syntax, denn
sie besitzt zwei Datentypen.
Sven P. wrote:
> Auha, welches C ist das?
ISO/IEC 9899:1999
Leider haben Brian Kernighan und Dennis Ritchie keine 3. Auflage ihres
Buchs fabriziert, die auf die Änderungen der 1999er Version des
Standards eingeht. Bei ANSI C89 waren sie ja damals relativ schnell
mit der 2. Auflage gefolgt.
Dave wrote:
> @ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator):> Danke!>>> Karl heinz Buchegger wrote:>>> Ihr Nutzen ist mehr als gering.> Wenn der Nutzen mehr als gering ist, dann ist je effektiv vorhanden!
LOL
Aber es steckt in dem was du sagst auch ein Körnchen Wahrheit. Es gibt
tatsächlich einen minimalen Nutzen von enum: den dokumentatorischen.
voidSetColor(uint8_tcolor);
erzählt mir nicht sehr viel darüber, welche Werte als Argumente zulässig
sind und welche nicht.
enumPenColor{Black,White,Red,Green};
voidSetColor(enumPenColorcolor);
hingegen, gibt mir mit dem 'Datentyp' PenColor einen Ansatzpunkt in die
Hand, mit dem man die Projektdateien durchforsten kann, um rauszufinden
welche Werte für color zulässig sind.
Das wars dann aber auch schon. Fast denselben Effekt könnte man auch so
erreichen
Aber: wenn ich ein Enum verwende, dann warnt mich beispielsweise der
Compiler, wenn ich nicht alle Werte Abfrage!
Und wenn man noch mehr Defintionen verwendet, dann kann das auch schnell
unübersichtlich werden, welche jetzt zu PenColor gehören, und welche
nicht. Klar kann man das über aussagekräftige Namen wie
#define PENCOLOR_RED 0
#define PENCOLOR_BLUE 1
ein stückweit nachempfinden, aber genau für diesen Zweck wurde ja das
Enum erfunden; warum also nicht auch nutzen?
