Hallo - ich lerne gerade VHDL, mache ein kleines Projekt für meinen Schein, und kämpfe derzeit mit folgendem Verständnisproblem, dass ich in vhdl schreiben soll: 2 16-bit Eingangsparameter: a,b im Format fixedpoint(S,I,F) S= gibt an ob signed oder unsigned I= gibt die Anzahl der Integer bits an F= gibt die Anzahl der bits des fractional Teils an a als fixedpoint(0,6,10) b als fixedpoint(0,12,4) Nun sollen a*b multipliziert werden. c=rnd(a*b,4) Kann mit da Jemand weiterhelfen? Grüße aus Hamburg, Linus
Hi, mein Verständisproblem besteht schon darin deine Frage zu verstehen. Was willst du Multiplizieren? 2 Variablen A und B. Hast du Hardwaremultiplizierer? Wenn nicht schau mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/Multiplizierer_(Digitaltechnik) Dann kannst du dir einen aus Addierern zusammenbasteln.
Da wird dir dieses Dokument helfen: http://www.digitalsignallabs.com/fp.pdf Es beschreibt die Regeln wie die Repräsentation sich bei der Multiplikation ändert. Ermittele erst mal wie die Repräsentation der Multiplikation wird und kümmere dich danach um die Rundung.
Nichts fuer ungut, aber der Sinn des Scheines ist doch, Deine Loesung zu bewerten. Konkrete Fragen werden Dir sicher beantwortet, aber es kann (bzw. sollte) Dir niemand Deine Arbeit abnehmen. Schreib doch, wo es konkret hakt oder Du nicht weiter kommst....
> 2 16-bit Eingangsparameter: a,b im Format fixedpoint(S,I,F) Drei Tipps: 1) du wirst eine 32-Bit Multiplikation brauchen. 2) I+F = 16 3) das Ergebnis-Vorzeichen ist nur ein XOR Als groben Anhaltspunkt: Weil du dein Rückgabeformat offenbar selber wählen darfst (Hurra), sollte deine Beschreibung nicht mehr Platz brauchen als 10 Zeilen. Zudem kannst du diese Beschreibung komplett Concurrent machen, du brauchst keinen Prozess. >> Hast du Hardwaremultiplizierer? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wenn ich in VHDL schreibe
1 | result <= a*b; |
dann schreibe ich das genau gleich, wenn ob ich einen dedicated multiplier habe, oder wenn der Multiplizierer mit Logik aufgebaut wird.
