Hallo, ich hab mal eine Frage, weil ich auf der Suche nach der Lösung von Problemen in meinem System bin: Die Platine mit meinem Atmel steckt über einen Steckverbinder an einer Backplane, andere Platinen mit digitalen Ein/Ausgängen sind dann wieder über einen Steckverbinder mit der Backplane verbunden. Insgesamt beträgt die Leitungslänge zwischen 10 - 40cm (je nach Abstand auf der Backplane) Die Signalleitungen liegen jetzt größtenteils so, dass jeweils Masse dazwischen ist. Es handelt sich um Ausgänge und auch Eingänge. Könnte es nun sein, dass ich mir über diese doch recht langen "Antennen" Störungen einkopple? Mein Atmel ist nämlich nach wenigen Tagen auf einmal nichtmehr ansprechbar und tut garnix. Die nächsten Punkte wären dann noch das zuegegeben (Anfänger) suboptimale Layout der Leiterplatte mit dem Atmel. Ich beschreib mal die Fehler, die ich gemacht hab und die evtl. was mit der Dienstverweigerung zu tun haben könnten: Der 16mhz Quarz liegt etwa 5cm weit vom Prozessor weg und die Leitungen sind nebeneinander ohne Masse dazwischen geführt. Evtl. könnte auch die Versorgungsspannung vom Atmel besser sein, 100nF und 10uF liegen 4cm Leitungslänge entfernt, alle Atmel VCC sind dann sternförmig an dieser Hauptschlagader angebunden. Besser wäre es wohl zwischen jedem VCC und GND pin einen 100nF zu spendieren und am Eingang der Schaltung nen größeren C zu verwenden. Wie breit sollte denn im allgemeinen die Zuleitung zu dem uC sein? (Atmega128 bei 16mhz) Ich hatte jetzt 0,4mm bei 35u Kupferm Länge etwa 4 - 5cm wie beschrieben. Das nächste... die Leitungen zum angeschlossenen ENC28j60 (MISO, MOSI, SCK, CS, INT, SS) sind etwa 14cm lang auf der Platine, liegen alle nebeneinander (0,2mm breit) und keine Masse dazwischen. Ihr seht schon, hab wohl einige Anfängerfehler eingebaut - und will jetzt von euch natürlich wissen welcher der Wahrscheinlichste Absturzgrund ist ;) Grüße und vielen Dank, Timo
> Der 16mhz Quarz liegt etwa 5cm weit vom Prozessor weg.. Du sollte dir klar sein: das ist HF, da mußt du schon schauen, dass die in der Leitung bleibt. So z.B.: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/7-Hardware Es ist schön, dass du dir zur Beschreibung der Platine soviel Zeit genommen hast, aber: Du hast jetzt nur das beschrieben, was du kritisch findest :-o Am einfachsten wäre hier ein Screenshot, oder?
