Hallo zusammen, also kurz zu mir, ich kann eigentlich nicht viel in Sachen elektrotechnik, aber möchte dennoch gerne etwas umsetzten. (Löten kann ich, von elektronik jedoch mehr oder minder schlechte anwesenheit im physikunterricht und sonst nix) Ich möchte gerne einen 12 V akku mit gut einem Ampere haben. Dazu dachte ich 4 der folgenden Akkus zu verbinden. http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=NzYzOTI3OTk=&w=NTk4OTc5&ts=0 nur wie lade ich diese? oder habt ihr eine bessere idee. Klein und Leicht sind die voraussetzungen. Will damit nen mobiles soundsystem bauen. g timo
Richtig, nur habe ich null Ahnung wie ich dies machen soll. Also gibts nicht irgendwie ne schaltung oder nen layout wie ich mit nem nokia ladegerät oder sowas so nen teil auflade?
nö, so direkt nicht. Es gibt jetzt bestimmt einige die sagen, nimm einfach 4,2V (oder in deinem Fall das 3fache 12,6V) und lade bis kein Strom mehr fliesst. Aber das wird früher oder später ins Auge gehen (bis hin zum Brand!) Dafür brauchst du eine Ladeschaltung (z.B. Lade ICs von MAXIM - wobei die Verfügbarkeit und die Bauform für den Bastler in Einzelstückzahlen ein kleines Problem ist). Nimm kein Schaltreglerverfahren, das gibt vom Layout möglicherweise Probleme (Layout, Spule, Anschwingen...). Bei linear geregelten musst du nur sehen wie du die Verlustleistung vom Regeltransistor wegbekommst. Ein Nokia Ladegerät geht auch nicht, da das nur ein Trafo ist und die Ladeschaltung im Mobiltelefon (ich mag das Wort mit H... nicht) integriert ist. Ausserdem haben diese aktuellen maximal 5V, du brauchst wenn du alle gemeinsam laden willst mindesten 13V. Es ist wohl einfacher NiMh Akkus zu nehmen (AA oder C) und extern mit handelsüblichen Ladegeräten zu laden. JL
Du brauchst eine Schaltung die die maximale Spannung an den Akkus (das sind ausserdem LiPo nicht LiIo) auf maximalst 4,24V begrenzt. d.h. beim laden werden die Akkus je nach Temeratur, Alterung und Strom auseinanderdriften, das gilt es zu verhindern. Dazü gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Paralell laden, seriell laden und Spannung überwachen, bei erreichen der max. Spannung den Akku abklemmen oder den Strom am Akku vorbeileiten. Im Modellbau nimmt man sogenannte Balancer. Bei NiCd ist das viel einfacher da diese Akkus den Innenwiderstand senken wenn sie voll werden somit "regeln" die sich selbst ein. Bei LiPo laufen dir einfach die Spannungen auseinander, im extremsten Fall fackelt einer ab und zündet die anderen mit an.
Gut, also irgendwie ist mir dass doch zu heikel mit den Akkus, ich habe nun einfach 2 Akkus mit 7,4 V und 1Ah verbunden und diese lade ich mit einem gekauften Ladegerät. Bin mal gespannt wie lange die Anlage Musik bringt. Noch eine frage hätte ich da, also das netzteil liefert genau die vorgesehenen 12 Volt und je lauter ich drehe, dann senkt sich diese auf 7V und rund 1,4A (so hab ich des gemessen) Jetzt habe ich nun die Akkus mit 7,4V verbunden und erhalte gemessen zwischen 14,2 und 15,3V im Betrieb, bei lauter Musik geht dies runter auf ca 10V bei ca 1A. Nur kann mir jetzt der Verstärker druchbrennen oder Ähnliches? kann man das irgedwie auf 12v begrenzen? Wenn ja wie am besten? (ich weiß ich habe zu wenig Ahnung von E-technik, ich bau die Mini-Anlage dennoch, und die wird lauter als die meisten Getthoblaster, wenn ich fertig bin mach ich mal Fotos von meinem Gerät)
