Hallo, was macht man am besten mit nicht benutzten Leitungen in Flachbandkabeln. Ich habe 3 Möglichkeiten zur Auswahl: 1. beidseitig auf Masse legen. Vorteil: Verringerung der Impedanz der Masseanbindung Nachteil: Masseschleifen 2. einseitig auf Masse lagen. Vorteil: keine Masseschleifen Nachteil:Dipolantenne für HF, je nach Güte der Massanbindung 3. gar nicht auflegen Vorteil: ich vermeide die zuvor erwähnten Nachteile Nachteil: resonante HF einkopplungen die dann induktiv oder kapazitiv auf Nachbarleitungen koppeln oder umgekhrt. Wozu würdet ihr raten?
Beidseitig auf Masse legen. Nach Möglichkeit zwischen digitale Takte und Daten. MFg Falk
Ich übertrage hauptsächlich Steuersignale für Schrittmotoren und Incrementalgebersignale, alles RS422, dazu CAN Bus, +5V und GND. Parallel dazu ,aber in einem anderen Kabel, liegen 24V/GND. Diese versorgen mehrere Schrittmotoren, also wird jede Menge Noise auf der 24V Leitung liegen.
