hallo zusammen, ist es möglich bei folgender schaltung für porterweiterungen (http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI...für ausgänge) und ansteuerung für SPI schnittstelle, die zustände der pins abzufragen? mfg rene
du könntest höchstens QH* vom letzen wieder zurückführen auf MISO vom AVR, dann würdest du das sehen was du vorher reingetaktet hast Nur was soll das bringen?
joa... wäre aber dann auch nur das was ich softwaremässig reingeschickt habe. es sollen mit den "schieberegistern" relais angesteuert werden. wenn aber nun nach den porterweiterungsausgängen ein fehler passiert (wenn relais kaputt oder durch irgendwas anderes nicht schaltet, treiberstufe etc.) ich hätte gern eine abfrage möglichkeit mit der ich 100% sagen kann welche relais geschalten sind. praktisch eine abfrage der portzustände. diehnt nur der sicherheit mfg rene
René wrote: > ich hätte gern eine abfrage möglichkeit mit der ich > 100% sagen kann welche relais geschalten sind. praktisch eine abfrage > der portzustände. Und was hilft dir das wenn ein Relais ausgefallen ist? Wenn du eine 99% Sicherheit haben willst, dass die Relais auch wirklich geschaltet haben, musst du das Relais einen Eingang schalten lassen. Aber selbst dann könnte ja auch der Eingang kaputt sein.
