Hi leute, ich mache gerade für meine ausbildung das projekt asur aber da mir der so etwas zu langweilig ist will ich ihn mit einem rfm01 erweitern. mein prblem ist jetzt das ich mit dem rfm vorher noch nichts gemacht habe und im inet nur verschieden schaltungen zu finden sind. Der mega8 vom asuro ist leider komplett belegt daher muss ich abstriche machen wie z.b. die 6 taster die ich eig. nicht benötige. Aber ich lese immer nur das man den rfm an SCK, SDO und SDI anschließen muss diese sind aber schon vom motor belegt, kann ich auch andere pins benutzen, oder muss ich den motor auf andere pins legen ? und vorallem wäre es gut wenn ich am rfm wirklich nur das anließe was ich wirklich anschließen muss. ps: wäre super wenn ich möglichst schnell eine lösung finde da ich freitag das layout fertig haben muss. ich freue über jeden hilfe. schaltplan ist im anhang. mfg maikel
Maikel wrote: Aber ich lese immer nur > das man den rfm an SCK, SDO und SDI anschließen muss diese sind aber > schon vom motor belegt, kann ich auch andere pins benutzen, Ja sicher. SPI kommt ja nicht nur aus den Pins die dafür vorgesehen sind. Du mußt dann halt dein SPI Protokoll selber schreiben. Ist doch nur Bitschubserei und Toggeln. Nimm ein Pin für SDO und eins für Takt. SDI könnte man notalls auch mit SDO zusammenknoten falls Du von SPI lesen mußt. SoftwareSPI: Takt,Bit,Takt,Bit,Takt usw.
also wäre es einfacher wenn ich den motor verlege und dann den motor auf die taster lege und den rfm an die dafür vorgeshenen pins zu legen ? oder was würdet ihr vorschlagen
Motorpins umlegen und Hardware SPI verwenden. Aber zuerst würde ich mich mit dem langweiligen Asuro beschäftigen und ein paar Kunststücke beizubringen versuchen.
die sache dabei ist das ich ne platine machen will die dem asuro noch zusätzlich ne ISP 6-Pin schnittstelle verpasst, und ich dachte wenn ich eh schon eine erweiterte platine mache dann kann ich den rfm direkt mit draufpacken. weil die sache mit infrarot flashen ist zu langsam und auch fehleranfällig
da frage ich mich, was ist wohl einfacher ??
Nen Soft SPI zu proggen oder ne Motorsteuerung..
Oder braucht er den Motor nicht mehr ??
Wenn du sowieso 'ne neue Platine machst, benutze die Hardware - SPI, indem du vor die Motoransteuerung jeweils einen 1k - Widerstand setzt (siehe Datenblatt). Dann kannst du SPI und Motor über die gleichen Pins nutzen. Die Taster werden sowieso nur von einem ADC-Pin abgefragt, die wegzulassen bringt nicht wirklich was. Edit: sehe grade im Schaltplan, dass die SPI-Pins sowieso nur als Ausgänge benutzt werden, also einfach die ISP-Pins parallel anschließen. Nur zum Programmieren die Versorgung des Motors ablkemmen, da der sonst rappelt.
