Hallo, ich möchte an einem Uralt-Telefonsystem (ca. 30 Jahre alt, die mit 60V-Klingelspannung usw...) ein Computer-Headset mit Elektret-Mikrofon anschließen. Dank Internet hab ich dazu auch einen kleinen Schaltplan für den nötigen Vorverstärker gefunden - nur funktioniert dieser nicht (http://formica.nusseis.de/TelephonMic/index.html). Gibt's hier im Forum zufällig jemanden der so etwas schoneinmal selbst gebastelt hat und mir einen Tipp geben kann, was an der Schaltung faul ist? Thx, JamesB
Hallo, ist nichts faul, sollte so funktionieren wenn da nicht eine sehr exotische Innenschaltung des Telefons vorliegt. Würde mich aber wundern, in den 70er war das ziemlich einheitlich. Entspricht auch ziemlich genau den Ersatzkapseln für die kohlemikrofone damals. Gruß aus Berlin Michael
Ok, dann muss ich mich doch mal mit Oszilloskop bewaffnen und nachmessen, was da genau passiert... JamesB
Elektretmicroverstärker z.B. hier: Beitrag "Vorverstärker für Elektret-Mikrofon" >> nur funktioniert dieser nicht was denn nicht ? Cheers Detlef
>>> nur funktioniert dieser nicht > was denn nicht ? Ich habe die Schaltung aufgebaut und anstatt des Telefonhörers/Mikrofonkapsel an ein (ansonsten funktionierendes) Telefon angeschlossen. Wenn ich dann eine Verbindung zum anderen Telefon aufbaue, kommt dort kein Audio-Signal an. Mangels Messtechnik konnte ich noch nicht genau nachmessen, ob überhaupt kein Signal ankommt oder ob es nur zu schwach verstärkt wird, aber das hole ich noch nach. Tobias
Hallo, hoffentlich nicht an ein aktuelles? Das Ding emuliert den veränderlichen Widerstand eines Kohlemikrofons. Ich bin im Zweifel, daß die Innenschaltung aktueller Telefone, die ja von Haus aus eine Eletretkapsel benutzen, damit noch klarkommt. Wenn in Telefon die übliche Schaltung eines 2-poligen Elektretmikrofons benutzt wird, reicht schon der gelieferte Strom nicht zur Funktion dieser Schaltung. Nimm die Hörkapsel aus dem alten Telefon, schalte sie in Reihe zu Deiner Mikrofonschaltung und das Ganze an ca. 6V. Dann solltest Du Dich gut in der Hörkapsel hören können. Gruß aus Berlin Michael
Schau mal bei ELV unter SMD Mikrofonvorverstärker. Der ist mit einem TL072 aufgebaut, bei mir geht der. Nur genau lesen, zwei Eingangswiderstände brauchst Du bei Elektretkapseln nicht. Brumm auf der Versorgungsspannung ist auch nicht ratsam weil die virtuelle Masse über Spannungsteiler gewonnen wird.
Hallo, @Alexander (Gast): als Ersatz für eine alte Kohlemikrofon-Kapsel? Die Verstärkung der einen Stufe reicht völlig aus, es soll ja vermutlich keine Freisprecheinrichtung werden. Den Transistor dahinter als Modulator für die Betriebsspannung braucht er für seine Verwendung auch. Dazu kommt noch, daß ihm nur ca. 3-6V zur Verfügung stehen, das gefällt dem TL072 auch nicht so richtig. Gruß aus Berlin Michael
Der TL072 geht schon mit so wenig. Ist für den Line Eingang am PC gedacht, ob das auch in einem alten Telefon geht, weiß ich aber nicht. Das Ding hat 40,8 dB und ich habe ne relativ empfindliche Kapsel mit -48 dB. Dann muß ich am Line Eingang die Verstärkung runterfahren damit er nicht übersteuert.
@Michael: hoffentlich nicht an ein aktuelles? Nein, Uralt-Technik, genau genommen eine private Telefonanlage auf nem Flugplatz zur Kommunikation zwischen den beiden Platzenden (ca. 1km), wobei an ein Telefon ein Headset angeschlossen werden soll. Am Samstag bin ich wieder dort und messe mal mit vernünftiger Messtechnik was genau in der Leitung passiert. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Tobias
