Hallo zusammen, zur Heizungssteuerung habe ich ene UVR 1611 (Technische Alternative). Diese würde ich gerne mit einem Atmega auslesen um mir selbst eine Visualisierung bauen. Habe in der Anleitung schon gelesen, dass dieses Gerät eine CAN-Schnittstelle hat, allerdings finde ich nirends etwas darüber wie die Datenübermittlung aufgebaut ist. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee? Danke schon mal im Voraus Gruß Jochen
ich habe eine UVR61-3 und habe mit den Dlogg-USB Adapter dran. Ich habe eine SNMP Demon agent gebaut und mit dem kann ich alle Variablen aus dem Controller auslesen. Der Support für den UVR1611 ist nicht ausprogrammiert weil ich keinen habe, sollte aber nicht schwierig sein. Code hier: http://mah.priv.at/cgi-bin/viewvc.cgi/ta-agent/?root=CVS -Michael
Der Regler hat auch eine Datenleitung, auf der etwa 1/s 64Byte ausgegeben werden. Auf Anfrage hat mir der Hersteller sofort die Protokollbeschreibung geschickt. Die Dekodierung mit ATMEGA88 geht recht einfach. Ich habe mir ein Anzeigegerät mit 4-zeiligem LCD gebaut, auf dem alle Werte (Temperaturen/Ausgangszustände/etc.) angezeigt werden. Funktioniert prima. Harald
Danke schonmal für die Antworten. Michael: Was du schreibst ist für mich leider netwas Fachchinesisch, was ist ein "SNMP Demon"? und was meinst du dass der support nicht ganz ausprogrammiert ist? Harald: Deine Lösung klingt sehr interesant, kannst du die Protokollbeschreibung und deinen Code mal hier Posten? Gibt die UVR permanent alle Daten aus oder müssen diese einzeln angefordert werden? Vielen Dank für die Antworten :) Gruß Jochen
http://www.javvin.com/protocolSNMP.html http://www.heise.de/netze/rfc/rfcs/rfc1157.shtml Hättest Du aber auch selbst googlen können! "Demon" ==> Unter Windows heist sowas "Service" bzw. "Dienst"
die Spec würde mich interessieren, kannst Du mir die zukommen lassen? ok, ich könnte TA auch selber fragen.. die sind übrigens sehr kooperativ und offen gegenüber solchen Projekten, nicht so gnadenlos bescheuert andere Regler-Hersteller. -Michael
Jochen Rösch wrote: > Danke schonmal für die Antworten. > > Michael: > Was du schreibst ist für mich leider netwas Fachchinesisch, > was ist ein "SNMP Demon"? und was meinst du dass der support nicht ganz > ausprogrammiert ist? SNMP ist ein Standard-Netzwerk-Management Protokoll. iW erlaubt es Namensräume von Variablen zu definieren in einer sogenannten Management Information Base (MIB). Die kann dann mit SNMP abgefragt werden oder ggfs auch Variablen gesetzt werden, zB um Aktionen zu veranlassen. Ein SNMP Demon lauft auf einem Rechner, um SNMP Queries zu beantworten. Ich verwende auf einem kleinen Linux-Rechner den Demon von http://www.net-snmp.org/ , der ist standardmässig praktisch bei allen Linuces (Linii? wie dekliniert man das richtig?) dabei. Es gibt einen standardisierte Schnittstelle, um einen SNMP Demon zu erweitern, zB damit er Variablen eines neuen Gerätes behandeln kann. Statt den Quellcode des Demons zu erweitern, schreibt man eine Art plugin, das sich zur Laufzeit mit dem Demon verbindet und ihm mitteilt, dass er jetzt Variablenraum XY bedienen kann. Das plugin bekommt dann Anfragen für diese Variablen zur Behandlung weitergeleitet. Siehe "Agent coding tutorials" auf der o.a. Website. Der Grund, warum ich das so mache: SNMP ist weitverbreitet, und es gibt wunderbare Monitoring-Tools dafür (cacti, mrtg, torrus etc). Die brauchen nichts mehr davon zu wissen, dass hinter dem Agent ein Kastl der Fima soundso mit einem herstellerspezifischen Protokoll hängt. Es ist einfacher in der Integration so. Ich habe das auch für eine Hackschnitzel-Heizung der Firma Fröling gemacht. Die verwenden auch einfaches RS232-basiertes Protokoll. Code hier: http://mah.priv.at/cgi-bin/viewvc.cgi/fr-agent/?root=CVS . -Michael > > Harald: > Deine Lösung klingt sehr interesant, kannst du die Protokollbeschreibung > und deinen Code mal hier Posten? Gibt die UVR permanent alle Daten aus > oder müssen diese einzeln angefordert werden? > > Vielen Dank für die Antworten :) > > Gruß > > Jochen
Zur DL: Der Regler sendet permanent 64 Byte. DL ist nur ein Ausgang, ein Eingang existiert hier nicht. Ich habe gerade bei TA nachgefragt, ob sie etwas gegen eine Veröffentlichung der Protokollbeschreibung haben. Bei der letzten Anfrage kam die Antwort sehr schnell. Ich melde mich wieder. Programm (und Protokollbeschreibung) würde ich dann in der Codesammlung veröffentlichen. Harald
In der Codesammlung steht jetzt ein Programmbeispiel zur Auswertung des DL-Signals incl. der Protokollspezifikation. Harald
Vielen Dank Harald, Die Beschreibung und dein Code helfen mir sehr weiter. Und Dank natürlich auch an dich Michael, werde zwar deine Lösung eher nicht umsetzen, aber ich habe auf jeden fall mal wieder etwas dazugelernt. Gruß Jochen
Habe eine frage in der Codesammlung gestellt... Diese scheint aber noch niemand gesehen zu haben... Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen Gruß
