Hallo, ich habe hier eine Platine (selbstgebaut) mit einem Schaltplan. Ich weiß nun aber nicht wie ich das an meinen Rechner anschließen soll. Folgendes habe ich schon rausgefunden: - es geht um eine Wetterstation - der Hauptchip ist ein Atmel AVR ATmega8535-16PU - es gibt zwei 3x2-Pin Anschlüße plus einer ohne Pins (nur 3x2 Löcher, vermutlich der Stromanschluss) - auf der Schaltung sind 3 eingezeichnet - der erste ist die Stromversorgung mit 5V (ohne Pins) - der zweite ist eine RS232 zum Datenauslesen - der dritte ist der LOAD (angeblich Programmierschnittstelle) und basiert auf einem SPI (SCK, MISO, MOSI) Habe auch ein 5V Netzteil. Wie kann man das anschließen? Die eine Seite ist klar -> geht in die Steckdose. Die andere Seite ist eine Art Stift mit Loch. Die Pins auf der PLatine sind laut Plan wie folgt belegt: 1 2 -> in den Atmel VCC 3 4 -> AVCC zur Erzeugung von 8 Analogspannungen 5 6 -> in den Atmel Ground Wie ist eigentlich das grundsätzliche grobe Vorgehen? Ich habe den LOAD den ich irgendwie an den Rechner anschließe. Was macht der Rechner? Schickt der ein Taktsignal über den LOAD? Bekommt der Rechner was zurück? Wäre für eure Hilfe echt dankbar. Viele Grüße Björn
Bitte sag, dass das jetzt ein verspäteter Aprilscherz ist.
hallo björn du solltest dich erstmal mit grundlegenden dingen beschäftigen, bevor du etwas nachbaust, was du nicht verstehst. kein wunder, das dein post wie ein aprilscherz rüberkommt. gruß LIRPA
Ach! (frei nach Loriot)
Hallo, ich muss Euch leider enttäuschen. Es war kein Aprilscherz! Ich möchte das Ding ja auch nicht nachbauen. Habe es ja schon vor mir. Möchte es sozusagen nur anschließen und über die RS232 Schnittstelle Daten auslesen. Der Hinweis das ich mich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen soll hilft mir auch nicht weiter und ist mir außerdem schon bewusst gewesen, wie der Betreff darlegt. Der Grund dieses Artikel war es herauszufinden wie ich mit diesen 6 Pin Anschlüßen umgehe. Die sind für die Stromversorgung, als serielle Schnittstelle und als SP Interface zuständig. Das hat mich eben verwirrt. Schaue ich mir einen normalen RS232 Stecker an sind dort 7 anstatt 6 Pins und eine Stromversorung hat 3 Adern. Habe mir natürlich auch die Tutorials hier auf der Seite durchgelesen, nur ist dort eben ein richtiger serieller Anschluss schon dran. Vielleicht kann mir ja trotzdem noch jemand weiterhelfen, trotz dieser vermutlich dummen Frage.
Du sagst du hast nen Schalplan und die Platine? Foto von der Platine (wo man auch was sieht) und Schalplan bitte hier anhängen, und zwar die Bildformate beachten, dann werden sie evtl. geholfen :)
> Schaue ich mir einen normalen RS232 Stecker an sind dort 7 > anstatt 6 Pins eventuell solltest du auch erstmal die Grundlagen zu RS232 lesen. Wenn man die RS232 auf ein 100Poligen einschluss legt, heist das noch lange nicht das sie alle verwendet werden!
Außerdem sind am Normalen RS232 ja wohl 9 Pins. So und jetzt Schaltplan und Foto, und hört doch mal auf den armen Kerl zu ärgern.
Peter wrote: >> Schaue ich mir einen normalen RS232 Stecker an sind dort 7 >> anstatt 6 Pins > eventuell solltest du auch erstmal die Grundlagen zu RS232 lesen. Wenn > man die RS232 auf ein 100Poligen einschluss legt, heist das noch lange > nicht das sie alle verwendet werden! Das werde ich nochmals machen. Habe schon gesehen das es da ganz verschiedene gibt. Ich dachte anfangs das dieser 6 Pin Anschluß so eine unterart von RS232 ist. Habe dazu natürlich nichts gefunden. Es scheint also mehr ein allgemeiner Anschluss zu sein für alles mögliche. Hat vermutlich nicht mal einen Namen. Oder doch? Ist das wirklich dann so gedacht das ich einfach ein Kabel dran wickele? Mit den Bildern zum Stromanschluss ist eine gute Idee. Werde ich auch machen. Viele Grüße Björn
Zu den ganz, ganz, ganz .... grundlegenden Dingen gehoert, dass man ueber sowas nicht philosiphiert ohne den Schaltplan zu kennen. Gast3
An alle hier: Fangen wir mal mit den wichtigen Dingen an. Stromversorgung. Wenn ich seine Beschreibung richtig deute, hat er ein Steckernetzteil mit einem von den Steckern dran, deren Namen ich nie weiß, die heutzutage aber überall drann sind. Jetzt wäre mal gut zu wissen: * Was steht auf den Netzteil drauf (Spannugsangabe, AC oder DC) * Ist auf deinem Board ein Spannungsregler drauf (ich rate mal ins Blaue, ein IC mit der Bezeichnung 7805) * Hast du ein Voltmeter zur Verfügung Grundsätzlich gilt: Du hast schon den richtigen Anschluss gefunden. An deine Pins 1, 2, 3, 4 kommen die 5V aus dem Netzteil (aber nur dann, wenn es wirklich 5V liefert. Am besten mit dem Voltmeter nachmessen). An die Pins 5 und 6 kommt der - Anschluss aus dem Netzteil. Wenn du zu deinem Stecker am Netzteil kein Gegenstück hast, kann man zur Not auch den Stecker abschneiden und die Kabel direkt anlöten (wieder: mit dem Voltmeter kontrollieren welches Kabel + und welches - ist). Wenn möglich sieh aber zu, dass du da eine Steck oder Schraubverbindung hinkriegst. Ist einfach praktischer, wenn man die Verbindung zumindest am Anfang noch lösen kann. Wenn dein Netzteil keine 5V liefert, dann muss das Board einen Spannungsregler haben. Wenn der auch nicht da ist, dann musst du einen bauen.
