Bei einem USB-MSD Gerät ist eine Problem aufgetreten. Bei einer Reihe (größer 90 %) von Rechnern läßt sich das Gerät anmelden. Es gibt auch Rechner bei denen es nicht geht. Im Anhang sind zwei Dateien. USB-GOOD.TXT zeigt eine Enumeration die funktioniert. USB-BAD.TXT zeigt eine Enumeration die nicht funktioniert. Die beiden Dateien geben die Kommunikation über EP0 wieder. Es sieht für mich so aus, daß USB-GOOD.TXT auf einen toleranten PC-Treiber zurückzuführen ist und USB-BAD auf einen der etwas genauer hinschaut. Kann man aus den zwei Dateien auf das Problem schließen?
Sorry, die Beschriftung in den Dateien fehlt. Die ersten 3 Felder sind Transfer-Richtung (1 Bit), Request-Typ (2 Bits) und Empfänger (5 Bits). Dann folgen Request (1 Byte), Value (2 Bytes), Index (2 Bytes) und Länge (2 Bytes.
Wenn Du dazu eine qualifizierte Antwort haben willst, dann poste die Frage im Forum des USB-IF.
