Hallo, ich möchte Messwerte die von einem µC Board erfasst werden und an das Programm "Hyper Terminal" gesendet werden, in einer Excel-Tabelle erfassen. Die Messwerte selber werden vom Board nicht zwischengespeichert, sondern sollen direkt in die Excel Tabelle abgelegt werden. Es sind ca. 10 Messwerte pro Minute (mit jeweils Uhrzeit und Datun). MfG, Pepino
dann lass deinen µC CSV (http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)) daten schicken Die kann man in excel importieren/öffnen Speichern geht mit Putty zB auf jeden Fall
@Pepino (Gast) >Hallo, ich möchte Messwerte die von einem µC Board erfasst werden und an >das Programm "Hyper Terminal" gesendet werden, in einer Excel-Tabelle >erfassen. Na dann mach das doch. Das Stichwort lautes CSV-Format. Das ist ein normale Textdatei, worin die einzelenen Zellenwerte duch Komma getrennt sind. Das kann Excel direkt einlesen. MFG Falk
Hallo Falk, danke für die Antwort. Werde mich dann erstmal über dieses "CSV-Format" schlau machen. Wird es denn direkt von Hyper Terminal erzeugt? Gruß, Pepino
Nein, das Format musst du schon so ausgeben. Allerdings lässt sich die
"Log-Datei" eines Terminal Programms dann leicht in Excel importieren.
Es ist doch so: unter Hyper Terminal -> Übertragung -> Text aufzeichnen. Es wird eine TXT.* erzeugt. Diese läßt sich nun ohne weiteres in eine Excel Tabelle schreiben? Pepino
Ja. Excel kann das lesen und richtig ordnen. Das kann man dann als richtges Excelfile *.xls abspeichern.
Excel läßt sich auch direkt von der RS232 füttern... Wozu Umwege gehen ??
probiers mal hiermit. das programm schreibt die über die serielle schnittstelle empfangenen Daten in ne Excel datei. einfach im Menü Com Port und Baudrate auswählen und ab gehts. zum testen kannst du das programm mit vorgefertigten zahlen füttern indem du auf "zufallszahlen" klickst
ich nochmal, sorry, in der datei oben hat sich nen kleiner fehler eingeschlichen, so sollte es gehen
Hallo Pepino Falls Du doch mal das CSV-Format verwendest, dann nimm als Spaltentrennzeichen ein Tab (ASCII 9) und am Zeilenende CR (13) und NL (10). Falls Du das Komma als Spaltentrennzeichen verwendest, kommt Excel mit der Dezimalstelle durcheinander. Versuche schon vor der Übertragung den Dezimalpunkt durch ein Komma zu ersetzen, sonst musst Du das jedesmal im Textfile je nach Excelversion von Hand machen. Gruss, Bernd
Hallo Klaus, leider gibt die Anwendung nach dem Start eine Fehlermeldung aus und das Programm muss beendet werden. Zu Bernd: Danke werde es mal probieren.
ich nehme an die Fehlermeldung lautet in etwa: Excel nicht gefunden, programm wird beendet. dann findet er komischerweise excel auf deinem rechner nicht, oder du hast eine andere excelversion, hat bisher an allen rechnern mit excel 2003 und win xp und win vista funktioniert
Ne, es lautet so: WindowsApplication1 hat ein Problem festgestellt und muss Beendet werden. Falls Sie Ihre Arbeit noch nicht gespeichert hatten.....
Die Anwendung startet kurz, ein paar Messwerte werden angezeigt und dann kommt die Meldung.
mit werten die über die serielle kommen, oder auch ohne das werte über die serielle kommen, und du auf "zufallszahlen" klickst?
Die werte sollten über die serielle kommen. Am Anfang konnte ich auch mal die Zufallszahlen erzeugen. Wenn ich jetzt starte, dauert es ca. 2-3 sek. und die Fehlermeldung erscheint.
oder anders: stecker von der seriellen abstecken und dann das programm starten. kann sein das er durcheinander kommt weil ihm die daten über die serielle nicht passen.
Ja Excel wird geöffnet. Jetzt gerade konnte ich einmal einen Messwert von Hand eingeben. Beim erneuten Starten wieder nicht. Nir ist aufgefallen, dass ich die Bautrate nicht einstellen kann, sie stet auf 115200. Mein Board sendet aber mit 9600. Vielleicht ist da schon der Fehler.
Bei dem Versuch die Bautrate zu ändern, meldet MESLIB sich mit einer Fehlermeldung. Unbehandelte Ausnahme......Der E/A-Vorgang wurde wegen eines ...abgebrochen
so, hier nochmal das programm. also: 1. Stecker von der seriellen abstecken 2. eine zahl in die textbox eingeben 3. ein paar mal auf "übernehmen" klicken 4. andere zahl in die textbox eingeben 5. wieder ein paar mal übernehmen klicken 6. "zufallszahlen" anklicken 7. im oberen Menü deinen com port auswählen 8. ebenfalls im oberen menü deine baudrate auswählen 9. dein µC sollte 8N1 senden, also 8 datenbits, keine parität, ein stopbit 10. serielle verbindung herstellen 11. mir sagen wo in dieser liste dein fehler auftritt :-)
Jau alles klar. Man musste den Stecker abziehen, Baudrate einstellen, stecker drauf und ab geht es erstmal.
in der letzten version die ich hochgeladen hab schreibt er die zeit mit in die exceltabelle. problem könnte für dich sein das er das empfangene byte als zahl zwischen 0 und 255 wertet und so in excel einträgt.
Erstmal Danke für das Programm. Hast du es selber geschrieben, wenn ja, womit? Gruß Pepino
visual basic wenn interesse besteht kann ich dir den sourcode schicken und du kannst ihn an deine bedürfnisse anpassen
Das wäre klasse, da ich mich mit VB beschäftigen möchte, passt das natürlich super.
Bis jetzt ist noch nichts angekommen, sag aber schonmal Danke :)
