Hallo, gibts einen Stepdown-Regler, der Spannungen im Bereich von ca.3V bis 16V auf 1,5V runterregeln kann und einen guten Wirkungsgrad besitzt? Schätze mal, dass der benötigte Strom so bei 100mA bis max. 200mA liegt.
danke für die infos! am besten was, was man bei c.-rad bekommt (hab einen um die ecke). die spannung ändert sich übrigens während des betriebs in dem angegebenen bereich, mach das was aus?
Moin! Geb www.national.com ein. ... Da gibts nen Workbench Designer für Power Supplys (Step Down / Up usw.). Da muss man sich glaube ich erst registrieren. Allerdings kannste dann einfach deinen Eingangsspannungsbereich, die gewünschte Ausgangsspannung, die Umgebungstemperatur und den max. Strom den das Ding liefern soll eingeben. Dann spuckt er dir etliche Bauteile aus, die du dann mal bei den großen versandthäusern abgrasen kannst. Zu jedem Bauteil kannste dir dann noch das Schematic erstellen lassen und neuerdings ne thermische Simulation der Platine abrufen ;) Will keine Werbung machen, aber ich finds genial :P Gruß
