Hallo Ich könnte mich sonstwohin beißen. Vor 3 Jahren habe ich meine kaum gebrauchtes Hameg 312-8 Oszilloskop für 70 Euro verkauft. Da dachte ich, der nimmt nur Platz weg, brauchste sowieso nie mehr... Jetzt habe ich angefangen, mich mit uC Programmierung und Schaltungen für meine MoBa zu beschäftigen. Da wäre es sehr hilfreich, die Signale zB für Servs, DCC, S88 Bus auch mal zu sehen :-) Welche Mindestanforderungen sollte denn ein Oszi haben für uC Anwendungen? Wo gibt es solche Oszis preiswert außer bei Ebay, da find ich irgenwie nix vernünftiges? Und wenn, dann immer ohne Tastkopf. Was braucht man denn da für einen? Kann man da irgendeinen nehmen? Was sind da die Anforderungen? Passen die an alle Geräte? Genormter Anschluß? Gruß Thomas
...hast du mal die Suchfunktion hier benutzt? Nein. Also! Momentan ist zB Rigol ganz ok, wegen dem integrierten LA. Bastelfreaks nehmen Welec :) 800 ist Untergrenze für neu, gebraucht ab 400 würde ich sagen. Den Rest liest du dir mal in ner ruhigen Minute druch! Klaus.
GW Instek ist auch noch ganz ok. 25MHz-DSO für ca. 300€, am besten mal bei Farnell nach dem Hersteller suchen.
Thomas Wilcke wrote: > Hallo > > Ich könnte mich sonstwohin beißen. > Vor 3 Jahren habe ich meine kaum gebrauchtes Hameg 312-8 Oszilloskop > für 70 Euro verkauft. Da dachte ich, der nimmt nur Platz weg, brauchste > sowieso nie mehr... Ist vollkommen normal, also ärgere Dich nicht. > ... > Welche Mindestanforderungen sollte denn ein Oszi haben für uC > Anwendungen? " Kanal, mind 25 MHz. Mehr schadet nicht, kostet halt mehr > Wo gibt es solche Oszis preiswert außer bei Ebay, da find ich irgenwie > nix vernünftiges? Wie immer gebe ich hier den Tipp: www.quoka.de Suchwort: Tektronix dort sehe ich z.b ein tektronix 434 mit 25MHz, und ein tektronix 932 mit 35MHz. Telefonnummern stehen dabei. Beide mehr als gut geeignet. > > Und wenn, dann immer ohne Tastkopf. Was braucht man denn da für einen? > Kann man da irgendeinen nehmen? Was sind da die Anforderungen? > Passen die an alle Geräte? Genormter Anschluß? Es passen heute fast ale TK an die üblichen BNC-Scope eingänge. D.h. Du kannst Dich beim C*** eindecken, oder überall sonst wo dir der Preis zusagt. hth, Andrew
vernünftiges?
Dann wuerde ich es mal mit stricken versuchen - genau die Sorte Leute
fragt hier taeglich, wie man Strings in Zahlen umwandelt...
Au weia wrote: >> Wo gibt es solche Oszis preiswert außer bei Ebay, da find ich irgenwie nix > vernünftiges? > > Dann wuerde ich es mal mit stricken versuchen - genau die Sorte Leute > fragt hier taeglich, wie man Strings in Zahlen umwandelt... Laß gut sein mit der Schelte, Klaus2 (s.o.) hat ihn schon ordentlich eingenordet ;-)
Laßt mal gut sein... Ich hatte eigentlich nur ein paar simple Eckdaten erwartet. 25 MHz 2-Kanal, analog Hameg, ab 100 Euro oder sowas in der Art. Dann werde ich so lange warten, bis mein Hameg 312-8 mit 2x20MHz mal wieder auftaucht, den gibts dann für ca. 100 Euro. Mehr braucht man als Bastler nicht, wenn man nur mal ein paar Signale und Funktionen testen möchte. Gruß Thomas
Na ja, der Link auf den ich Dich aufmerksam gemacht habe zeigt das 25MHz Tektronix 434 für 145 Euro. Wenn es bei Dir ernsthaft an den 45 Euro mehr scheitert, kann man Dir leider nicht helfen. Falls es aber Dir lieber ist immer noch und weiterhin Deinem Hameg nachzuweinen... Kopf hoch, vergiß es und kauf Dir was anderes ,-) hth, Andreas
Für die 150 kriegt er mit Geduld und Ebay schon ein 454, 466, 5440, 5441 (letzteres benutze ich zZt als Hauptgerät, und gerne. PS Vorsicht die 51xx sind sehr schmalbandige "Biologenscopes"). Besichtigung und Selbstabholung sind natürlich zu empfehlen.
