Hallo und Guten Tag, ich wollte erfragen ob es möglich ist, dass zwei Geräte auf einen RAM Baustein zugreifen können. Dabei kommt ein FPGA vom Typ Xilinx XC3SD1800A-4CS848C (Spartan 3A DSP) und ein AMCC PowerPC mit PPC440EPx CPU zum EInsatz. Ziel ist es, dass der FPGA Daten bekommt und vorverarbeitet im RAM ablegt. Der PPC holt sich die Daten von dort und organisiert die Kommunikation mit anderen Komponenten. Ist diese Art der Datenverarbeitung denkbar oder kommt es zu Konflikten, wenn zwei "Bausteine" parallel auf den RAM zugreifen wollen. Ich stehe noch ganz am Anfang meines Projektes, nur muss jetzt schon zu Beginn diese prinzipielle Frage geklärt werden :) Vielen Dank, MfG Andreas PS: Als RAM ist ein DDR2 Chip vom Hersteller Micron geplant (MT47H...)
Gehen tut das schon, du brauchst eine Komponente die das RAM anspricht und nach aussen zwei Ports bereitstellt, eine für den PPC und eine für den FPGA. Wenn einer schreibt und einer nur liest ist das meist unkritisch.
Hast du einen Vorschlag, welche Komponente man für so etwas nehmen könnte?
Wäre es denn eine Alternative, die Kommunikation vom FPGA regeln zu lassen? Das er als eine Art "drei Straßen Kreuzung" funktioniert. Der FPGA bekommt die Daten, legt sie im RAM ab. Wenn der PowerPC diese anfordert, liest er sie aus und stellt sie dem PPC zur Verfügung. PPC <=> FPGA <=> RAM || Datenquelle Würde das viel am Performace kosten? Angestrebt sind als Daten 16 Bilder/s, 4 Megapixel á 8bit...
> ... die Kommunikation vom FPGA regeln zu lassen? Das ist die übliche Vorgehensweise. > PS: Als RAM ist ein DDR2 ... geplant DDR sind gut und schön, wenn sequentiell auf die Daten zugegriffen werden soll. Wie sieht das in deiner Applikation aus? Wird da ein Stream der reihe nach geschrieben und auch wieder so gelesen, oder wird da zufällig auf ein paar Worte kreuz und quer im Speicher zugegriffen?
Die einfachste Lösung ist ein Dual-ported-memory (auch DPM-Ram genannt). Allerdings sind die erstens recht klein und zweitens nicht besonders schnell.
Vielen Dank! Lothar Miller wrote: > Wie sieht das in deiner Applikation aus? Wird da ein Stream > der reihe nach geschrieben und auch wieder so gelesen, oder wird da > zufällig auf ein paar Worte kreuz und quer im Speicher zugegriffen? Es werden digitalisierte Bilddaten geschrieben und auch wieder gelesen. Es wird also idealerweise ein Bit nach dem anderen im Speicher abgelegt und zu einen späteren Zeitpunkt vom PPC angefordert, der dann die Kommunikation mit der Außenwelt regelt. Michael X. wrote: > Die einfachste Lösung ist ein Dual-ported-memory (auch DPM-Ram genannt). > Allerdings sind die erstens recht klein und zweitens nicht besonders > schnell. Ich glaube, dann sind die DPMs nicht das Richtige für meine Anwendung. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt ein recht hoher Datenstrom bereitgestellt werden. Da ist es sicher gut, nicht an die Grenzen des RAMs gehen zu müssen, sowohl was die Größe, als auch die Geschwindigkeit betrifft.
> Es wird also idealerweise ein Bit nach dem anderen im Speicher abgelegt Also hübsch sequentiell... Dann könntest du die Daten in ein BRAM im FPGA einlesen und in einem Burst ins DDR-RAM schreiben. > und zu einen späteren Zeitpunkt vom PPC angefordert Hoffentlich auch hübsch sequentiell? D.h. wenn der PPC Daten anfordert, dann kannst du auch gleich ein BRAM aus dem DDR-RAM füllen. Wenn der PPC allerdings "nur" einzelne Pixel abfrägt/manipuliert, ist das DDR-RAM ein ungünstiger Kandidat zum zwischenspeichern.
Hallo, nein, der PPC wird auch wieder die gesamten Bilddaten abfragen. Es soll also keine Auswertung einzelner Pixel stattfinden. Vielen Dank!
