Hallo zusammen, ist es möglich, beim LM317 einfach mit einer Zenerdiode das Potential soweit anzuheben, dass ich damit auf 60V regeln kann? Die Spannung braucht nicht besonders genau, auch nicht verstellbar sein. Dient nur als Vorfilterung für die 50Hz der Netzspannung. Danach kommen Stromregler zum Einsatz. Suche also einen Linearregler mit 60V. Der Strom sollte bei 10A liegen. Mit Zusatztransistoren geht das beim LM317 ja ohne Probleme. Wegen der hohen Verlustleistung: Das ist mir klar aber da eine konstante Last anliegt, die 90% der Leistung umsetzt, ist das noch machbar und so gewünscht. Gruß Andreas
LM 317 ist doch sowieso schon als "schwebender" Regler konzipiert ( s. Datenblatt ).
Tja - "ohne Probleme" - das ist immer so ein Wunschdenken. Grundsätzlich würde es gehen, aber ... Gut - wenn wir schon mal die Verlusteistung als erstes mögliches Problem als gelöst betrachten wollen, dann geht es ja weiter mit: - 60V überm LM317 im Kurzschlußfall -> erstens ist diese Spannung dann ohnehin zu hoch (...bumm...), zweitens haste dann doch noch eine höhere Verlustleistung, weil der Kurzschlußschutz mit den Zusatz-Transen nicht mehr geht (müsste noch irgendwie extra gemacht werden) - Ein/Ausschaltverhalten -> vor allem im Einschaltmoment könnte die Eingangsspannung viel schneller steigen als die Ausgangsspannung (z.B. wenn fetter Elko am Ausgang). Im Extremfall also wieder die 60V überm LM317 (wenn auch nur kurzzeitig ...bumm.... Das müsste also zumindest mal bedacht/überdacht werden, ob man mit diesen Situationen rechnen muß ...
Hallo Andreas, wenn es nicht genau sein muss, Spannungsreferenz mit Zenerdiode (62V) und Vorwiderstand und einen phatten diskreten Darlington-Emitterfolger, bei Bedarf den Leistungstransistor mehrfach mit Emitterwiderständen zur gleichmäßigen Stromverteilung? Eine Kurzschlussstrombegrenzung ist auch machbar.
Andreas Wiese wrote: > Hallo zusammen, > > ist es möglich, beim LM317 ..... 60V regeln kann ... Spannung > braucht nicht besonders genau, .... Der Strom sollte bei 10A liegen. > Mit Zusatztransistoren geht das beim LM317 ja ohne Probleme... Tja, wenn Du dir mal den obigen aufwand anschaust, wird es mit dem Netzteil nach FS 12/1973 (hier im Forum x-mal diskutiert) auch nicht (viel) mehr Aufwand. Es gibt übrigens vom u.a. Lambda/Nemic fertige SMPS für 60V und entsprechend viel Ampere... nur mal als Tip für Alternative3 ;-) hth, Andrew
"Und sowas wie ein VB408?" Output max=Vin-30Volt Soviel hat er nicht zu verheizen. Ich würde auch eher in die Richtung von Tom (Gast) gehen mit 2 Darlington-Transistoren, 2 Emitterwiderständen, 1 Transistor davor zum ansteuern plus Vorwiderstand und passende Z-Dioden (was in der Schublade rumliegt) um auf die 60 Volt am Ausgang zu kommen. (und auch je nach dem was dranhängt noch Strombegrenzung vorsehen)
Hallo, danke für die Tipps, eure Einwände und Vorschläge sind gut! Werde mir den Schaltplan aus der Funkschau mal angucken, aber im Prinzip reicht mir wirklich die diskrete Transistorlösung. Manchmal ist man so auf fertige Lösungen versteift, dass man die einfachsten Sachen nicht sieht. Gruß Andreas
