Hi, Ich bin leider wirklich kein Profi was Antriebstechnik angeht, daher folgende Fragen: Ich besitze einen kleinen Modellbau-DC-Motor: http://shop.conrad.at/ce/de/product/228393/ Diesen möchten ich gerne zum Antreiben einer (ebenfalls kleinen) Kette verwenden. Die Kette würde am einen Ende in ein Zahnrad eingespannt und am anderen Ende mit dem Motor angetrieben werden. Sie soll nicht besonders schnell laufen. - Macht ein Getriebe auf so einem winzigen Motor Sinn? - Würde der Motor die Konstruktion überhaupt zum Laufen bringen oder ist er zu schwach dafür? - bzw.: Wie stark sollte der Motor sein, wenn er eine max. 1kg schwere Last in einem Winkel von etwa 60Grad an der Kette hinaufziehen soll? - Wie bringe ich ein Getriebe auf einem Motor an? - Wie bringe ich ein entsprechendes Zahnrad an, um die Kette anzutreiben? danke schon im voraus für die antworten! lg bluefoxxp
Die Frage mit der Zugkraft eventuell schon. Aber alles andere ist an alle Hobby-Motor-Bastler gerichtet :-)
1.der Motor selbst bringt nur wenig Drehmoment, seine Stärke ist die Drehzahl. Also wenig Kraft, dafür hohe Geschwindigkeit. Das Drehmoment (so -zig Ncm) kann man aus dem Datenblatt des Motors oder eines ähnlich großen Motors entnehmen. Motor direkt an Kette würde kaum laufen, da er zu wenig Drehmoment hat. Wenn aber, dann gings irre schnell.Jedenfalls gilt für das Getriebe: Es setzt die Drehzahl um den gleichen Faktor herab, wie es das Drehmoment heraufsetzt. (wenn man von den Verlusten absieht)-und macht einen Kettenantrieb erst möglich. 2. Motoren mit angebautem Getriebe sind ein teures Paar, das Getriebe kostet mehr als der Motor. 3. Das zum Getriebe und zum Motor passende Ritzel gibts wohl nur als ganze Einheit, mit dem Getriebe zusammen. 4. Das Zahnrad muss eben zur Kette passen und zur Abtriebswelle des Getriebes, es gilt das gleiche wie bei 3. Vielleicht ist so etwas im Modellbaubereich zu finden oder als gefährlicher Garagentorantrieb. Die Führung der Antriebskette ist ein Kapitel für sich. So ein Kettengetriebe existiert zwar in einer Physik-Rechenaufgabe, in der Paxis wirds Jeder vermeiden.
Schau mal bei Pollin (ab 8 EU) oder Conrad nach Getriebemotoren
