Moin, Jetzt wo ich endlich alle Klausuren hinter mich gebracht hab möcht ich mich ein bisschen mit µCs auseinander setzten. Als Einstiegsprojekt hab ich mir folgendes ausgedacht: Über eine Lichtschranke soll ermittelt werden ob ein Magazin eingesteckt ist; über eine andere registriert werden, wenn eine Kugel den Lauf verlässt. Der µC soll nun berechnen wieviele Kugeln noch im Magazin sind und dies über 2 7-Segment Displays ausgeben. Siehe hier: http://pic.leech.it/i/e00a9/89c8d42fding.jpg Als Stromquelle würd ich gerne eine 9v Blockbatterie nehmen (weil die grad so in den Handguard passt) Nun die Frage was ich dafür alles brauch... - Mega8 µC - USB-Programmer (http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p22_Atmel-AVRISP-mkII--USB-.html) - nein ich hab keinen LPT Port :( - Kram für 2 Lichtschranken - 2x 7-Segement Displays - einen NPN um die beiden Displays schnell abwechselnd anzusteuern, so dass es aussieht als wären beide an (http://www.nestegg.de/doppel7.png) War es das? - Oder hab ich was vergessen? (Mein Wissen bzgl. µC's konvergiert leider gegen 0) lg leon
So ein KRANKES Projekt! da wirst du wohl kaum Unterstützung finden! Such Dir was gescheites, was du als "Einsteiger" machen kannst... da gibt es jedenfalls massig SINNVOLLERES als dein Vorschlag!
Leon Kruse wrote: > Als Stromquelle würd ich gerne eine 9v Blockbatterie nehmen (weil die > grad so in den Handguard passt) Keine gute Idee, die haben wenig Saft und Du brauchst nen Spannungsregler. Nimm besser 2*AAA, 3V reichen für den AVR. > - nein ich hab keinen LPT Port :( Das ist gut, dann ersparst Du Dir die Scherereien damit. Der USB-Programmer ist wesentlich zuverlässiger. > - einen NPN um die beiden Displays schnell abwechselnd anzusteuern, so > dass es aussieht als wären beide an (http://www.nestegg.de/doppel7.png) Nennt sich Multiplex-Betrieb, braucht aber 2 Transistoren. Die 14 Segmente kann der ATMega8 aber auch direkt steuern. > War es das? - Oder hab ich was vergessen? (Mein Wissen bzgl. µC's > konvergiert leider gegen 0) Dann wird bestimmt kein Projekt sein, was Du in 14 Tagen fertig hast. Und wie siehts überhaupt mit Programmieren aus? Peter
ich würde für das Magazinerkennen keine Lichschranke nehmen, sondern einen Microtaster oder einen Reedkontakt/sensor und einen kleinen Magneten am Magazin, denn das spart Strom. Und wie machst du das iim Lauf und der Lichtschranke? Wenn du den einfach an/durchborst, dann fliegt die Kugel bestimmt schlechter. Wenn Lichtschranke an dieser Stelle, dann nur reflektirenede: nur eine Borung notwendig. Und wozu einen Relais für Funkgerät? Schalte es doch direckt mit dieser Taste ein und aus. Was noch denkbar wäre: Wenn die Munition zur Neige geht, dann einen (Akustischen) Warnsignal ausgeben.
niemand wrote:
> Als Einsteigerprojekt währe ein Gutetatenzähler sinnvoll.
Aber warum sollte er ein Gerät bauen wollen, welches für ihn ohne jeden
Nutzen wäre? (Scnr)
Danke für eure Hilfe/Vorschläger bisher. Nehmt das mal locker bzgl. Waffen, das ist nur ein Paintball Makierer und ich hoffe doch das dieser Sport mittlerweile halbwegs gesellschaftsfähig geworden ist. > Keine gute Idee, die haben wenig Saft und Du brauchst nen > Spannungsregler. > Nimm besser 2*AAA, 3V reichen für den AVR. Alles klar, die würden sogar besser reinpasen. > Nennt sich Multiplex-Betrieb, braucht aber 2 Transistoren. > Die 14 Segmente kann der ATMega8 aber auch direkt steuern. > oder einen Reedkontakt/sensor Stimmt, das is mit Sicherheit die bessere Lösung. > Und wie siehts überhaupt mit Programmieren aus? Programieren in C is kein Problem. Das ist die kleinste meiner Sorgen. > Nennt sich Multiplex-Betrieb, braucht aber 2 Transistoren. > Die 14 Segmente kann der ATMega8 aber auch direkt steuern. Ich kann also die beiden 7 SegementDisplays UND die eine Lichtschranke und den Reedkontakt direkt anschließen? > Wenn du den einfach an/durchborst, dann fliegt die Kugel bestimmt > schlechter. Das ist nur ein Paintball Makierer, dem macht das nix. (Das mit dem Funkgerät hab ich bereits gelöst, war nur noch auf der Grafik drauf.)
>Aber warum sollte er ein Gerät bauen wollen, welches für ihn ohne jeden >Nutzen wäre? (Scnr) Jede gute Tat zählt bei der grossen Zusammenkunft in der Wagschale auf die eine oder andere Weise.
Ohne Anmaßend wirkend zu wollen, aber möchtet ihr eure Diskussion nicht hier: http://www.razyboard.com/system/user_elisa7975.html weiten führen?
Wer glaubt das, wenn er in C Programmieren kann, auch einen µC programmieren kann, der ist in großen Irrglauebn. Das wird dein größtes Problem sein. Lies mal ein Datenblatt von einem µC, und sagt dann, ob du es verstanden hast ? Warscheinlich nicht. Also, klein anfangen und dann mal sehen.
Was meinst du denn warum ich das ganze mache? Um es zu lernen. Wie soll ich deiner Meinung nach den besser Anfangen? Und als Elektro&Informationstechnik Student bin ich auch nicht ganz unbedarft. Um nochmal die Frage von vorhin zu wiederholen: > Nennt sich Multiplex-Betrieb, braucht aber 2 Transistoren. > Die 14 Segmente kann der ATMega8 aber auch direkt steuern. Ich kann also die beiden 7 SegementDisplays UND die eine Lichtschranke und den Reedkontakt direkt anschließen? (Das wären dann 2*7+2+2=20 Ports oder?)
