Hallo, für eine Stelle als SW-Entwicklungsingenieur im Bereich Automotiv/Nachrichtentechnik werden Kenntnisse im Bereich SW Test Engineering-Integrationstest verlangt. Ich selber komme aus dem Bereich der E-technik und habe 3-jährige Erfahrung in der µC-Programmierung und Treiberentwicklung für USB-Geräte. Trotzdem musste ich mich bisher nie mit SW-Integrationstest rumschlagen.Würde gerne wissen was man sich darunter vorstellen kann. Gibt es denn spezifizierte Verfahren und Tools die man kennen müsste? Was ist das Ziel eines Integrationstest? Bin kein Informatiker, aber für diese Stelle werden ausdrücklich E-techniker gesucht, daher sollte man vielleicht vorher wissen worum es geht. Google liefert keine brauchbaren Aussagen. Bin dankbar für jede Aussage und eure Erfahrungen Mfg Christian
Ganz grob: Modultest = Test einer einzelnen Software-Einheit Integrationstest = Test des Zusammenspiels verschiedener Software-Einheiten
Hallo, Schau dir das V - Modell an. Im Modultest wird das Design gegen den Source getestet, d.h der Tester hat das Design des jeweiligen Moduls und erstellt anhand dessen seine Testfälle, wenn der Test mit 100% Abdeckung erreicht wird, dann ist das Design und der Code konsistent und ein Aussehstehender kann dieses auch nachvollziehen. Der Pfeffer bei den Modultest sind aber die Klasseneinteilung nach Komplexität und dann kann man an einem Modul Locker mehrere Wochen verbringen. Der Integrationstest ist - wie oben schon beschrieben - das Zusammenspiel aller Module. Es gibt Verschiedene arten der Integration, Step by Step, Ad- hoc usw. U.a werden relevante Issues getestet und es wird nach Seiteneffekten geschaut ( soweit möglich ). Die wichtigsten Test in der Integration sind: Stack Überprüfung, RAM/ROM/EEPROM - Auslastung ( in Automotiv müssen meisten 20% frei sein ) und es wird geschaut ob eine TimeSlot Verletzung vorliegt, dann werden Stresstests gemacht, d.h Busload auf >80% und mal schauen ob der Router die Events verwaltet kriegt und die Prioritäten richtig setzt. Usw Und trotzdem müssen die Autos alle 3Monate zur Inspektion um ein SW-Update zu erhalten ;-) Gruss
Danke für die Infos. Was denkt Ihr? Ist sowas machbar für einen reinen µC-Programmierer? Christian
Man wächst mit seinen Aufgaben. Also warum soll das nicht machbar sein?
Fuer wen denn sonst ?
>Bin kein Informatiker, aber für diese Stelle werden ausdrücklich >E-techniker gesucht, daher sollte man vielleicht vorher wissen worum es >geht. Wer weiß welcher Schwachmat das verhackstückt hat. Einerseits werden Fachkräfte gesucht, andererseits sind die Sucher nicht mal in der Lage eine fundierte nachvollziehbare Stellenbeschreibung zu liefern, von der Verantwortung gegenüber den Bewerbern mal ganz abgesehen. Kenne auch einen AG der schon lange nen E-Techniker (FH/TU) mit Erfahrung in Signalverarbeitung für komplexe Geräte sucht. Allein die Kombination Techniker-FH-TU läßt einem die Nackenhaare hochstehen. Warum sagen die nicht gleich Dipl.Ing. und fertig.
> Allein die Kombination Techniker-FH-TU läßt einem die Nackenhaare > hochstehen. Warum sagen die nicht gleich Dipl.Ing. und fertig. Man kann sich aber auch über vieles unsinnige Gedanken machen...
christian wrote: > Danke für die Infos. > Was denkt Ihr? Ist sowas machbar für einen > reinen µC-Programmierer? > > Christian Ja, das denke ich. Eine Sache noch: Es kann natürlich sein, dass Du auch sämtliche Dokumente zu den Tests verfassen musst (Testspezifikation, Testbericht). Je nachdem wie es läuft, kann es unter Umständen bedeuten, dass Du mehr am Dokumentieren als am Testsoftware programmieren bist (kann sein, muss aber nicht). Um auf Nummer Sicher zu gehen, würde ich mal im Vorstellungsgespräch fragen, zu welchem Anteil die Tätigkeit im Dokumentieren besteht und zu welchem Anteil im Testsoftware entwicklen etc.
Die zukünftige Tätigkeit als SW-Integrations-Tester hängt sehr stark von der Grösse des Arbeitgebers ab. Vermutlich wirst du dich mehr mit MS-Office als µC rumärgern müssen ;)
