Hi, weiss jemand, wie hoch die Stromaufnahme einer Armbanduhr ist? Was meint ihr, wie lange, eine moderne Quarzuhr mit einer R20 (2Ah) Batterie läuft??
die wird wohl knapp über der "Selbstentladung" der Lition Batterien liegen. Wenn man bedenkt das zB. meine Casio seit 6 Jahren mit der gleichen Batterie läuft....
Armbanduhren werden i.d.R. mit sehr kleinen Knopfzellen versorgt, die mehrere Jahre lang halten. Sieh Dir die Kapazität dieser Knopfzellen an, und Du kannst abschätzen, wie die Stromaufnahme aussieht. Die Selbstentladung der 2Ah-Monozelle* wird jedenfalls erheblich größer sein als die Stromaufnahme der Uhr. Was ist das für eine Monozelle, die nur 2 Ah Kapazität hat? Das schafft auch eine Mignon-Zelle (AA/LR6), jedenfalls, wenn es eine Alkali-Batterie ist. Solltest Du einen Akku verwenden wollen, ist die Selbstentladung noch viel größer. NiCd und NiMh kannst Du gleich ganz vergessen, mit der Ausnahme der "eneloop"-NiMh-Akkus, aber die gibts nur in den Bauformen AA/LR6 und AAA/LR03. *) R20 = D = Mono
Uhren haben keine Li-Ion, sondern was mit viel weniger Selbstentladung. zB Lithium Vanadiumpentoxyd, die haben noch 2% pro Jahr. Die Uhrenelektroniken sind uebrigens die Lowpower-maessig am Fortgeschrittensten. Die Mobiltelephonindustrie bezieht ein Teil ihrer Elektronik von der Uhrenindustrie.
So eine Knopfzelle hat etwa 20mAh Kapazität. Sie hält 2 Jahre in einer ordentlichen Armbanduhr, das sind 17520 Stunden. Aus diesen beiden Zahlen errechnet sich der Strom zu 1,14 uA.
