Hallo, ich bin gerade dabei auf einem Atmega32 i.V.m dem AVR-NET-IO Board von pollin den Externen Interrupt 0 einzurichten. Jedoch funktioniert dieser nicht wie gewollt. Manchmal geht er, manchmal nicht, teilweise setzt er sich selbst etc. Ich habe das Gefühl als wollte er mich "verarschen" ;-) Mein Code: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> ISR(INT0_vect) { PORTC &=~(1<<PC7); } int main(void) { DDRC =0xFF; GICR|=(1<<INT0); MCUCR|=((1<<ISC01)|(1<<ISC00)); sei(); PORTC |= (1<<PC7); while(1) { // Zum Test leere Schleife } return 0; } Habe ich darin einen Fehler? Gruß, Stefan
Auf den ersten Blick nicht.
Woher kommt denn das Signal an INT0?
Oliver
Hallo, naja, an INT0 ligt standartmäßig eine 0 an. Das Port hat einen Quelle, die 5V liefert. So müsste ja der Interrupt ausgelöst werden, wenn ich die 5V mit dem Pin von INT0 verbinde. Gruß Stefan
Stefan K. wrote: > > So müsste ja der Interrupt ausgelöst werden, wenn ich die 5V mit dem Pin > von INT0 verbinde. und wie das geschieht ist mal wieder ein Geheimnis... also Kristallkugel: Nicht-entprellter Taster
Hallo, nein, sorry, hielt die Info für nicht wichtig. Naja, ich mache das momentan mit einem Taster. Sobald das Programm in die ISR springt, ist ein _delay_ms(200) eingebaut. Mein Problem ist aber, dass er manchmal springt, manchmal nicht. Das ist richtig seltsam. Gruß
Stefan K. wrote: > Sobald das Programm in die ISR springt, ist > ein _delay_ms(200) eingebaut. nö, außer du hast oben nicht den nicht-funktionierenden Code gepostet sondern etwas anderes...
Habe ich gerade eingebaut. Wenn ich auf den Pin vom INT0 nur ein Kabel draufstecke, das weder an VCC noch an GND noch sonst wo angeschlossen ist, dann wird der Interrupt gesetzt! WARUM??? Aber Teilweise, wenn ich direkt die 5V dranhalte, dann wird er nicht gesetzt. Es reicht ja prinzipiell eine steigende Flanke aus.
also hast du einen PullDown-Widerstand angeschlossen?
Nein, ich habe überhaupt nichts angeschlossen. Der Pinpfosten steckt auf dem Board, diesen wollte ich mit dem Schalter verbinden. Frage: Muss der INT0 Pin mit GND verbunden werden? Eigentlich reicht es doch, wenn der Pinpfosten mit einer Quelle von 5V verbunden wird. Genau das funktioniert aber nicht!
Stefan K. wrote: > Eigentlich reicht es doch, wenn der Pinpfosten mit einer Quelle von 5V > verbunden wird. und sobald der Pin nicht mehr an 5V hängt, hast du einen floatenden Pin und da kann alles passieren...darum nimmt man für Taster etc immer einen PullUp oder PullDown-Widerstand, für ersteren kann man sogar den internen benutzen... vielleicht solltest du einfach mal ins Tutorial schauen...
Hey, danke euch. Jetzt funktioniert es. Ich habe nun den PullUP vom Port PD2 auf High gesetzt und prüfe auf eine fallende Flanke! Diese Bedingung ist erfüllt, sobald ich GND anlege. Super. DANKE Gruß Stefan
