Guten Tag allerseits! Ich will Modellbaumotoren mit einem ARM Cortex M3 Board regeln. Die Frage ist jetzt: Welche Möglichkeiten habe ich, das Board mit den Motoren zu Verbinden? Ich könnte mir eine Schaltung basteln (hab da aber nicht so richtig den Plan von) und PWM Ausgänge des Boardes nutzen? Oder besser eine fertige Regeleinheit via I^2C Bus anbinden? Was ist die geschickteste Lösung und was für eine Regelung benötige ich dafür? Die Motoren: Permax Multiplex 280 6V Vielen Dank Martin
www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&produ cts_id=206 www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&produ cts_id=90 In dem Shop gibt es mehr davon.
Angenommen ich nehme diese: www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&produ cts_id=90 Und dann einfach mit PWM Ausgängen vom Board an die Regelung.. (gibts da denn 3 Ausgänge für meine 3 Motoren?).. Und die Drehrichtung der Motoren ... dafür muss die Regelung ja noch Signale bekommen. Kann man da einfach Board Ausgänge für benutzen?
MIST.. war der falsche link.. Diese meine ich: www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&produ cts_id=206 :)
So... also das Board hat 6 PWM Ausgänge mit denen ich solche Regelungen betreiben kann. Aber wie erzeuge ich nun diese PWM Signale? Hat da jemand einen Link oder Hilfe zu, wie man diese Programmieren muss?
