Grüß euch, ich stehe vor einem mehr oder weniger großem/kleinen Problem, das nennt sich Lantronix X-Port. Wie einige sicherlich wissen handelt es sich hierbei um einen "Ethernet to RS232 Converter mit integriertem Webserver". Ich habe vor einen Messmikrocontroller damit Netzwerkfähig zu machen. Ich habe auch schon einiges darüber (auch hier im Forum) gelesen. Was ich aber noch nicht so ganz verstehe ist der Webserver, der ja HTML Dateien zur Verfügung stellen kann. Ist es irgendwie möglich, dass die Messwerte, welche vom Messmikrocontroller aufgenommen werden direkt in der HTML Datei, welche im Lantronix hinterlegt ist, an vordefinierten Stellen einzufügen, oder muss immer die gesamte Datei vom Messmikrocontroller erzeugt und dann über die RS232 Schnittstelle übertragen werden? Beim Lascar Siteplayer SP1 ist sowas nämlich möglich (man muss nur die Messwerte via RS232 verschicken) und auch gut im Datenblatt beschrieben. Bei Lantronix konnte ich sowas leider nirgends finden. Ich verstehe auch generell nicht, wie die Daten vom Messmikrocontroller an den Lantronix geschickt werden können? Hoffe einer hat schonmal damit Erfahrungen gemacht. Beste Grüße und vielen Dank schonmal für eure Antworten, Christian
Ethernet to RS232 Converter genau das ist primär seine Funktion. Der Webserver ist erst einmal für die Konfiguration da. Willst Du da nativ dran, so gibt es eine Entwicklerumgebung von Lantronix an welche Du erst gelangst wenn du eine Nda Erklärung unterschreibst und wobei du dann auch noch einen geeigneten C compiler benötigst......... Einfachers ist es über die rs232 aufbereitete html seiten vom uc zu senden. Oder über java applets zu arbeiten, was in der ct schon gut beschrieben wurde. De siteplayer scheint da wohl mehr Deinen Anforderungen zu entsprechen...
