Hallo, Wie kann ich denn ein Bauteil, das ich im Schaltplan habe im Layout finden und umgekehrt? Also dass ich das Bauteil z.b im Layout markeire und mir dann im Schaltplan angezeit wird welches es ist. (habe ein relatives grosses Projekt wo das zimlich unübersichtlich ist) Danke schon mal..
Hi Bei Protel war es 'Cross Probe'. MfG Spess
Ah ok, danke. tools-> crossprobe geht, Hätte aber noch eine weitere Frage. Wie kann ich ein Bauteil komplett löschen? Also sowohl im Schaltplan als auch im Layout
Hi, im Schematic kannst du auch mit STRG+F einen Text suchen (also ein Bauteil). Im PCB Editor gibt es im Normalfall 3 Dropdown-Felder oben rechts am Bildschirm. Dort kann man nach Netzen nud Bauteile filtern (also suchen). Bauteil löschen = Ins Schematik gehen, Bauteil mit der DEL-Taste löschen und das Gleiche dann auch im PCB-Editor. Altium ist so aufgebaut, das es den Schematik- und PCB-Teil gibt. Diese laufen unabhängig voneinander. Ist also anders als EAGLE. Soweit ich weiß ist dort alles miteinander verknüft. Altium ist da anders. Schematik ist ein Softwareteil, PCB ein anderes. Daher ist es der éinfachste Weg ein Bauteil zu löschen, wenn du in beiden Programmteilen das Bauteil suchst und löscht. Gruß
@Markus H.: > Daher ist es der éinfachste Weg ein Bauteil zu löschen, wenn du in > beiden Programmteilen das Bauteil suchst und löscht. Das macht man aber nicht so. Es sind eben NICHT 2 unabhängige Programmteile! Bei Altium hat man 1 Programm für alles. Die einzelnen "Teile" sind untereinander verlinkt. Wenn du im Schamtic was änderst, dann wird diese Änderung auch is PCB übernommen und umgekehrt! Aber man muss es dem Altium Designer halt sagen, dass er die Änderungen übernehmen soll. Das macht man so: - Bauteil im Schematic löschen - Ins PCB gehen, dort ist das (gelöschte) Bauteil noch drin! - Design, Import Changes from [Schemaname].SchDoc anwählen - Der Altium Designer zeigt einen "ECO"-Dialog an, wo man die Änderungen, bevor sie durchgeführt werden, kontrollieren kann - Execute anklicken um ECO - fertig Umgekehrt gehts genauso. Wenn du im PCB was änderst, klickst du auf Design, Update Schematics -> das Schematic wird aktualisiert. Und NICHT beide Bauteile separat löschen! das ist Murks.
Hi >Altium ist so aufgebaut, das es den Schematik- und PCB-Teil gibt. Diese >laufen unabhängig voneinander. Wo hast du den diesen Blödsinn her? MfG Spess
Es sind 2 Programme. Layout & Schematik. Ausserdem musst du von Schematik ins Layout aktionen durchführen, bevor du Änderungen siehst (Update PCB). Sehe ich da was falsch?
OK, habt recht. Ggerade noch mal nachgesehen. Bisher hatte ich es allerdings immer als unabhängig verstanden. Schematik hat mit dem PCB nichts direkt zu tun. Es sein denn man macht halt das Update PCB / - Schematic. Ich meine mich zu erinnern, dass man das bei den "preiwerten" Tools nicht musste. Selbst die Libs (Symbol / PCB) beim Altium sind getrennt, was ich von den anderen nicht kannte. Daher war bei mir bis heute immer die Annahme, das beides unabhängig ist. @Tippgeber (Gast) Hast schon recht mit dem "unsauber". Allerdings macht das Update auch nichts anderes. Es löscht das Bauteil UND die Netze die dort evtl. angeschlossen sind.
