Hallo, Ich möchte an meinem ATmega8 ein 4 MHz Quarzoszillator verwenden. Nun hab ich zwei Fragen: 1. Welche der Auswahlmöglichkeiten muss ich den nehmen? 2. Wenn ich das ändere kann ich dann immer noch wie gewohnt über ISP den ATMega8 flashen? Ich habe auf meinem Breadboard eine Schaltung aufgebaut um ein paar Sachen aus den Tutorials zu testen und würde da gerne den Quarzoszillator verwenden. Den hab ich ja aber dann auf dem STK 500 nicht. Ich frag lieber mal nach, weil ich gestern ja schon einen ATmega8 kaputt bekommen hab :( Ich hoffe ich geh euch nicht zu sehr auf die nerven MFG Daniel L.
Daniel L. wrote: > Ich habe auf meinem Breadboard eine Schaltung aufgebaut um ein paar > Sachen aus den Tutorials zu testen und würde da gerne den > Quarzoszillator verwenden. Den hab ich ja aber dann auf dem STK 500 > nicht. Der STK500 macht alles über externe Oszillatoren. Seinen eigenen Takt stellt er entweder über einen Timer aus dem ATmega8535 bereit (daher ist dieser auch maximal f/2 des ATmega8535), oder per Jumper kann man den on-board Quarzoszillator in der Fassung auswählen. Du kannst aber den XTAL1-Jumper auch ziehen, dann kannst du deinen eigenen Oszillator an XTAL1 deines AVRs einspeisen. Der bekommt aber ziemlich viel Lastkapazität dann, durch die langen Leiterbahnen und vielen Fassungen. Alternativ kannst du den XTAL1 auch lassen und benutzt den internen Treiber/Pegelwandler, indem du das Signal deines Oszillators an den mittleren Pin des OSCSEL-Jumpers einspeist.
Jörg Wunsch wrote: > Daniel L. wrote: > >... Alternativ kannst du den XTAL1 auch lassen > und benutzt den internen Treiber/Pegelwandler, indem du das Signal > deines Oszillators an den mittleren Pin des OSCSEL-Jumpers einspeist. Tut mir leid für meine doofen Fragen, aber wie bekomm ich denn das Singal überhaupt da hin :/ Den Quarzoszillator bekomm ich da ja nicht drauf und die Fassung da is ja wohl für ein Quarz gedacht :(
Hi >Tut mir leid für meine doofen Fragen, aber wie bekomm ich denn das >Singal überhaupt da hin :/ Den Quarzoszillator bekomm ich da ja nicht >drauf und die Fassung da is ja wohl für ein Quarz gedacht :( An 'PortE/AUX' hast du die Anschlüsse XT1, GND unc VCC.Dort könntest du den Oszillator snschliessen. MfG Spess
