hi,
ich habe hier eine warnung die ich nicht verstehe.
warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in
signedness.
sind doch beides unsigned char* ...!?
Kann man. Warum genau schreibst du denn überhaupt 'unsigned' vor das
'char', wenn du Zeichen meinst?
Dem GCC kann man auch mitteilen, wie man denn das 'char' gerne hätte.
>Das Problem kenne ich auch hat aber bisher nie zu Problemen geführt also>kann man es ignorieren?!?
Oder casten, dann ist es auch weg:
strcpy(tx_buffer, (char *)s);
char, unsigned char und signed char sind per Definition drei
verschiedene Dinge. Und Textzeichen sind grundsätzlich weder signed
noch unsigned, sondern einfach nur char.
wenn man nicht ewig nach einem speicher überschreiber suchen sollte
würde ich eh noch ne prüfung einbauen oder memcpy verwenden
uint8_t put_string(unsigned char * s) {
memcpy(tx_buffer, s, sizeof(tx_buffer)-1);
Johannes M. wrote:
> char, unsigned char und signed char sind per Definition /drei/> verschiedene Dinge. Und Textzeichen sind grundsätzlich weder signed> noch unsigned, sondern einfach nur char.
Auf ANSI C++ trifft dies so zu, aber auf C (89) meines Wissens nicht
(auf das ursprüngliche Stroustrup C++ auch nicht).
A. K. wrote:
> Johannes M. wrote:>>> char, unsigned char und signed char sind per Definition /drei/>> verschiedene Dinge. Und Textzeichen sind grundsätzlich weder signed>> noch unsigned, sondern einfach nur char.>> Auf ANSI C++ trifft dies so zu, aber auf C (89) meines Wissens nicht> (auf das ursprüngliche Stroustrup C++ auch nicht).
In ANSI-C (ohne ++) ist 'char' entweder 'signed char' oder 'unsigned
char'.
Was ist denn ein 'char' in C++, wenns weder signed noch unsigned ist?
Für den Basistyp ist es natürlich schnuppe, da Integer-Typen ineinander
konvertiert werden. Und "char" entweder ein Vorzeichen hat oder halt
keins.
Von Bedeutung ist das jedoch bei C++ spezifischen Sprachelementen wie
Overloading bei abgeleiteten Typen wie Pointern.
Da ist es ziemlich hilfreich, wenn "char *", "unsigned char *" und
"signed char *" formal drei verschiedene Typen sind. Somit bei einem
"abc" als Parameter immer die Variante "char *" gefragt ist, egal auf
welcher Plattform. Bevor man dies so festlegte, landete man je nach
Plattform mal hier, mal da, und oft bei einem Fehler.
Also ich bin ja ein Depp was programmieren angeht.
Ich hab es nie richtig gelernt.
Bisher habe ich aber noch keinen Compiler
gesehen der ein char mit mehr als 8 Bit
interpretiert. Ist die ganze Diskussion
eventuell überflüssig?
Mit der Anzahl Bits hat das reinweg garnichts zu tun. Aber wo du schon
dabei bist: In der Frühphase von C gab es eine 36-Bit Honeywell 6000 mit
9 Bit chars.
Eher schon mit der Eigentümlichkeit der DEC PDP11 Architektur. Denn ohne
deren seltsame Angewohnheit, Bytes automatisch mit Vorzeichen zu
erweitern, wäre wohl nie jemand auf die Idee mit vorzeichenbehafteten
Zeichen gekommen. Und da C (und Unix) historisch untrennbar mit der
PDP11 verbunden sind ist da nichts mehr zu retten.
Damit war nicht gemeint, daß ein 'char' eine andere "Ausprägung" als
signed oder unsigned haben kann. Vielmehr hängt es bei 'char' von der
verwendeten Plattform und/oder dem verwendeten Compiler ab, ob es signed
oder unsigned ist.
Das heißt, wenn man 'signed char' schreibt, dann bekommt man auch ein
'signed char'. Schreibt man 'unsigned char', bekommt man auf jeden Fall
ein 'unsigned char'. Schreibt man aber einfach nur 'char', dann hängt es
von der Plattform/vom Compiler ab, ob man ein 'unsigned char' oder ein
'signed char' bekommt.
Das ist auch genau das Problem, das der OP hat. strcpy() will als
Argument ein 'char' haben, was auf der vom OP verwendeten Plattform
offenbar ein 'signed char' ist, aber er übergibt nun ein 'unsigned
char'.
Im Übrigen ist das nicht nur in C++, sondern auch in C so. Der
nächstbeste ANSI- oder ISO-C-Standard beschreibt dies ausführlich.
(Die Standard selbst kosten eine Menge Geld, aber zumindest die Drafts
kann man kostenlos runterladen; die reichen für die meisten Zwecke auch
aus.)
Unter C++ ist ein char ein char, ein unsigned char ist ein unsigned char
und ein signed char ist ein signed char. Punkt!
Ein char* ist nicht zuweisungskompatibel zu signed char* oder unsigned
char*, sondern NUR zu char.
Und char bedeutet character bedeutet Zeichen. Und deswegen sollte man
den Datentypen char nur für Zeichen(ketten) benutzen. Punkt aus, und
genau so macht man es, und genau so macht man es richtig. Unsigned char
und signed char ist eigentlich nicht für Zeichen geeignet, da ein
Zeichen keinerlei Vorzeichen haben kann.
Gast wrote:
> Schreibt man aber einfach nur 'char', dann hängt es> von der Plattform/vom Compiler ab, ob man ein 'unsigned char' oder ein> 'signed char' bekommt.
In ANSI C++ definitiv nicht. Probier es aus. Zwar wird der "char"
entweder ein Vorzeichen haben oder keins, aber seine Adresse ist weder
mit "signed char *" noch mit "unsigned char *" kompatibel.
So liefert GCC bei
voidf1(signedchar*);
voidf2(unsignedchar*);
voidg(charc){f1(&c);f2(&c);}
als C garkeine Fehlermeldung (ggf. Warnings wenn eigeschaltet), dafür
als C++ gleich zwei.
