Hallo! Ich habe ein kleines Verständnisproblem, was man im Internet unter dem Begriff "Tauchspulenaktor" finden kann. Ich habe eine Spule um einen beweglichen Dauermagneten gewickelt. Folge: Leg ich eine Spannung an die Spule, wird diese ja selbst magnetisch und der Dauermagnet wird angezogen oder abgestoßen, d.h. er wird "herausgefahren", oder "hereingefahren". Soweit reicht mein Verständnis. So wird es ja auch bei Lautsprechern eingesetzt. Da gibt es welche, bei denen die Spule an der Membran des Lautsprechers befestigt ist, oder eben der Magnet. Das ganz müsste ja theoretisch auch funktionieren, wenn ich die ich das Spannungssignal vom Lautsprecher über einen Übertrager, sprich Trafo, zu diesem übertrage (DC-Anteil blocken): ^ | v M ----------- | ------------- M C | C S M C | C S M C | C S M ----------- | ------------- Übertrager Spule + Magnet (Aktor) Soweit reicht mein Laienverständnis hoffentlich auch noch... Jetzt meine Frage: Wenn ich die Sekundärseite des Trafos durch die Lautsprecher-Spule und den Aktor ersetzen und die Wicklungen dieser Spule kurzschließen würde: Funktioniert das auch? Danke für die fachmännische Hilfe! Gruß Ich
> ... bei denen die Spule an der Membran des Lautsprechers befestigt ist, Das ist der Normalfall (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher) > oder eben der Magnet. hast du dazu mal einen Link? > Wenn ich die Sekundärseite des Trafos durch die Lautsprecher-Spule und > den Aktor ersetzen ... würde Wie soll das mechanisch gehen? Den Lautsprecher in den Trafo hineinwickeln?
Das Anwenduugnsprinzip hat weniger mit einem Lautsprecher, als mit einem Linearaktor zu tun. Deswegen auch der Hinweis zu "Tauchspulenaktor". Mir geht es nicht um die mechanische Lösung, sondern um die physikalische Funktion, ob der Aktor auch funktioniert, wenn er sich in der Kurzgeschlossenen Spule auf der Sekundärseite befinden würde ....
> wenn er sich in der Kurzgeschlossenen Spule > auf der Sekundärseite befinden würde .... Dann würde er sich im Magnetfeld der Primärspule befinden und deshalb bewegen. Die kurzgeschlossene Sekundärspule wäre dann "nur" ein weiterer Verbraucher.
Aha. also bräuchte ich einen Übetrager/Trafo dazwischen, wie es skizziert ist!?
Das kommt darauf an, was du daraus machen willst. Wenn es ein Aktor ist, der auf einer bestimmten Position gehlaten werden soll, dann wird das nur mit Gleichstrom gehen. Also solltest du mal konkreter werden: Welcher Aktor soll für welche Aufgabe verwendet werden?
Aktor ist ein Dauermagnet. Die Spule eben eine Spule, in die der Dauermagnet "eintaucht". So wie beschrieben.
Du kannst den Übertrager komplett weglassen, wenn Du das meinst. Es kann dann allerdings sein, dass ein Gleichstrom durch die Spule fliesst. Aber wie ich das verstanden habe, willst Du das nicht nur in kauf nehmen, sondern beabsichtigst das sogar?
