Was ist in Eagle (5.4) üblicherweise das Raster (Grid), das man für die Entwicklung von SMD-Platinen verwenden sollte?
Danke. Ja, das hatte ich gelesen. Aber ich habe folgende Bedenken: In welchem Grid sind SMDs üblicherweise definiert? Nicht, daß ich ein Grid wähle für meine Bauelementeplazierung, was nicht konform ist mit dem Grid, in dem die SMD-Packages definiert sind. Dann liegen meine Anschlüsse auf Punkten, die nicht mit dem Board-Grid zusammenfallen.
> In > welchem Grid sind SMDs üblicherweise definiert? Nicht, daß ich ein Grid > wähle für meine Bauelementeplazierung, was nicht konform ist mit dem > Grid, in dem die SMD-Packages definiert sind. SMD Bauteile gibts mit Pinabständen die einem zölligen Bruchteil entsprechen (1,27 oder 0,65mm), aber auch mit metrischen Pinabständen (0,5mm). Randy
Man wechselt zwischen Zoll und metrisch, fuer die Fussabdruecke genauso wie beim Layout. Die Groesse des Grid wird auch laufen angepasst. Meine Start Werte fur das Layout : 1000mil anzeigen, 5mil platzieren.
Ich vermesse gerade einen 7805BG (ON) im D2T Case 396 und wenn ich mit der Schieblehre nachmesse, komme ich beim Abstand der Beinchen (1-3) auf ca. 4,15 mm. Da sehe ich nicht, welches Vielfache eines inch grids das sein kann.
Christoph Kukulies wrote: > Danke. Ja, das hatte ich gelesen. Aber ich habe folgende Bedenken: In > welchem Grid sind SMDs üblicherweise definiert? Nicht, daß ich ein Grid > wähle für meine Bauelementeplazierung, was nicht konform ist mit dem > Grid, in dem die SMD-Packages definiert sind. Dann liegen meine > Anschlüsse auf Punkten, die nicht mit dem Board-Grid zusammenfallen. Das wird sowieso passieren, ausser man hat Glück und hat nur Bauteile mit einem einzigen Pinabstand in der Schaltung. Üblich sind 1.9 mm bzw. 0.95 mm (z.B. SOT-23), 1.27 mm (50 mil), 1.0 mm (z.B. einige BGAs), 0.8 mm, 0.65 mm, 0.635 mm (25 mil), 0.5 mm, 0.4 mm. Bei den passiven Bauteilen sind nur die äusseren Abmessungen metrisch, 1005 (0402, 1.0 mm x 0.5 mm), 1608 (0603), 2012 (0805), 3216 (1206) etc., die Pinabstände und Padabmessungen hängen dagegen vom Bauteil und z.B. von den Anforderungen des Lötprozesses ab.
Man zieht sich das Datenblatt hervor und schaut was angegeben ist : Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted. Bei einem LM317 im TO220 ist der Beinabstand dann mit 0.090-0.110" angegeben. Da mach ich dann 0.100".
@ Christoph Kukulies (chriskuku) >Danke. Ja, das hatte ich gelesen. Aber nicht verstanden. > Aber ich habe folgende Bedenken: In >welchem Grid sind SMDs üblicherweise definiert? Viele. > Nicht, daß ich ein Grid >wähle für meine Bauelementeplazierung, was nicht konform ist mit dem >Grid, in dem die SMD-Packages definiert sind. Dann liegen meine >Anschlüsse auf Punkten, die nicht mit dem Board-Grid zusammenfallen. Ja und? Das ist vollkommen egal. Lies den Artikel noch einmal, LANGSAM und VOLLSTÄNDIG! http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Leitungen_gerade_anschliessen MFG Falk
Mach ich normalerweise auch so. Nur dieses spezielle Gehäuse finde ich
im Moment nicht (so auf die schnelle). Es ist ja in dieser Zeit ein
Graus, ein Datenblatt im Internet zu finden. Entweder man landet auf
einem Haufen chinesischer Seiten (Gib mal "ON 7805BG" - ohne die
Gänsefüßchen - in Google ein - das ist der Schriftzug, der auf meinem
Bauelement steht).
Ist man dann bei datasheets.com irgendwann gelandet, dreht man sich
dreimal im Kreis, bis man vielleicht ein Datenblatt hat, wo aber das
Package gerade nicht drin ist.
Früher hatte man ein Handbuch des Herstellers im Regal stehen, setzte
sich gemütlich in den Sessel und blätterte bei einer Tasse Tee, heute
Hi >Schwachsinniges Gejammer. Stimmt. >Ich vermesse gerade einen 7805BG (ON) im D2T Case 396 und wenn ich mit >der Schieblehre nachmesse,.... Anhang. Hat keinee Minute gedauert. MfG Spess
Mit den Alldatasheet.com Schwarten sollte man aufhoeren. Das macht man am Besten mit customizegoogle.com, einem firefox addon, das die Antworten von google nochmals sotiert und und die Trittbrettfahrer rauszieht. Ein Datenblatt sollte man immer vom Hersteller haben, denn auch bei mehreren Hrstellern muessen die Spezifikationen nicht uebereinstimmen.
Hallo Christoph, > Was ist in Eagle (5.4) üblicherweise das Raster (Grid), das man für die > Entwicklung von SMD-Platinen verwenden sollte? Ich nehme zum Routen 8mil (grob) und 4mil (fein). Gruß, Michael
Es gibt dann ja noch manuelle Router, die um eine Leiterpbahn noch platzieren zu koennen, bestehende Leiterbahnen noch etwas zur Seite druecken. Dann ist das Grid eigentlich schon wieder aufgehoben.
Ich benutze in der Regel ein 0.25mm Raster, da das die kleinste Größe bei Leiterbahnabständen ist, die mein Hersteller akzeptiert. Das Grid hat eigentlich nichts mit Bauteilabmessungen zu tun, sondern ist nur wichtig für die Platzierung der Bauteile und Verlegen von Leiterbahnen.
JaaWaa wrote: > Mit den Alldatasheet.com Schwarten sollte man aufhoeren. Das macht man > am Besten mit customizegoogle.com, einem firefox addon, das die > Antworten von google nochmals sotiert und und die Trittbrettfahrer > rauszieht. Ein Datenblatt sollte man immer vom Hersteller haben, denn > auch bei mehreren Hrstellern muessen die Spezifikationen nicht > uebereinstimmen. Interessanter Tip, JaaWaa. Danke. Kannte ich noch nicht.
