Hallo, ich versuche gerade den Cuellcode aus dem GCC tutorial zum Thema ADC zum laufen zu bekommen. Leider kommt folgender Fehler: ../adctest.c:5: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token Ich kann den Fehler nicht finden. Den Quellcode hab ich mal angehängt... Würde mich über Hilfe sehr freuen... Danke!
> uint16_t ReadChannel(uint8_t mux);
macht es aber nicht besser :(
Um die Typen wie uint16_t usw. aus der stdint.h benutzen zu können, muss die auch eingebunden werden... Abgesehen davon: Es ist vermutlich nicht sehr sinnvoll, wenn ReadChannel nur ein einziges Mal ausgeführt wird und das Programm dann ins Nirvana geht. main() wird von keiner höheren Instanz aufgerufen, deshalb kann main auch nirgendwohin einen Wert zurückgeben. Wenn das "return 0;" erreicht wird, gibt's nen Warmstart. Es ist sinnvoller (und bei µC-Systemen ohne Betriebssystem auch üblich), das Programm in einer Endlosschleife laufen zu lassen.
Johannes M. wrote: > Wenn das "return 0;" > erreicht wird, gibt's nen Warmstart. Nein. Nach main wird _exit aufgerufen, und die AVR-Libc Default-Implementierung dieser Funktion enthält ein cli und eine Endlosschleife, hält den µC also quasi an.
Stefan Ernst wrote: > Nein. Nach main wird _exit aufgerufen, und die AVR-Libc > Default-Implementierung dieser Funktion enthält ein cli und eine > Endlosschleife, hält den µC also quasi an. Stimmt natürlich. Ist aber nicht weniger sinnlos...
Danke,nun Funktionierts. :) Es war mir zum testen egal was der uPC danach macht. Hauptsache die Compilerfehler sind mal wech :) Schönes Wochenende :) Sandra
