Ich habe mal eine Frage, habe ein Projekt bisher mit einem ATmega32 verwirklicht. Durch zusätzliche Hardware benötige ich jedoch lediglich weitere IO Pins die ich jedoch nicht mehr zur Verfügung habe. Meine Frage? Welcher MC eignet sich nun am besten. Muss ich den ATmega64 nehmen? Der MC sollte im Aufbau ja wieder von Atmel sein und vom Aufgau fast identisch (nur weitere IO Pins benötigt)...damit ich lediglich die Beschaltung ändern muss. Nur wenn ich den ATmega64 nehme habe ich ja auch ein anderes Gehäuse? Hätte gerne einen Controller mit DIL Gehäuse verwendet...Gibt es da nicht was anderes von Atmel? Ich bin nicht fündig geworden.
Ich möchte kein Schieberegister verwenden. Das bekomme ich aus Platzgründen nciht mehr auf die Platine...außerdem muss alles sehr schnell gehen und ich habe keine Zeit das Schieberegister noch auszuwerten etc. Was müsste ich dann in der AVR Reihe für einen Prozessor nehmen?
Seufz: >Was müsste ich dann in der AVR Reihe für einen Prozessor nehmen? Meine Glaskugel will gerade 30 Tage mehr Urlaub und streikt. Sie weigert sich mir Auskunft zu geben, wieviele I/Os Du denn nun brauchst. Mit dieser Information solltest Du auch selbst in der Lage sein einen passenden AVR zu finden oder zu entscheiden das Atmel so einen nicht hat. Nur falls Du meine Glaskugel nicht noch mehr verärgern willst, meine ich.
Thomas P. wrote: > > Was müsste ich dann in der AVR Reihe für einen Prozessor nehmen? afaik ist DIP mit 40 Pins das Größte, wenn du mehr Pins willst -> TQFP ein Blick auf die HP http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC würde dabei auch helfen...
Ja ich brauche etwa 40 IO's. Meine frage is ja nur obs sowas nicht auch im DIL gehäuse gibt.
> außerdem muss alles sehr schnell gehen und ich habe keine Zeit das > Schieberegister noch auszuwerten etc. Dann betrachte Deine bisher verwendeten 32 I/O kritisch: - kannst Du davon welche besser nutzen? z. B. bei einem Display an einem Port und 8 Tastern an einem anderen liegt die Lösung nahe.... Otto
>Meine frage is ja nur obs sowas nicht auch im DIL gehäuse gibt. Größer als DIL 40 gibt es halt bei den AVR's nicht, und damit wirst du dir die Frage selber beantworten können. Oliver
>obs sowas
Wie "sowas"? Du hast vorher nicht geschrieben, wieviel I/Os Du brauchst.
Was wäre also "sowas" gewesen?
Abgesehen davon, solltest Du mit dem "ungefähren" Wert selbst auf den
Seiten von Atmel fündig werden. Du wirst doch wohl in der Lage sein, die
Spalte "Max I/O Pins" zu finden, dann senkrecht runter zu gehen bis Du
auf einen Wert grösser 40 stösst und dann in der linken Spalte den Typ
abzulesen?
Oder was?
nicht von AVR, wie du mit einem Blick auf die von mir erwähnte Seite selber sehen würdest... e zu spät und Zitat vergessen..war auf newis letzten Post bezogen...
@ Thomas P. (newi) >Ja ich brauche etwa 40 IO's. >Meine frage is ja nur obs sowas nicht auch im DIL gehäuse gibt. Nein.
