Hallo an alle, es geht um einen Schaltregler. Hilft es, eine Art "Schutzkäfig" über den Schaltregler zu bauen, um unangenehme Störungen zu vermeiden? Es geht um Spannungswandlung in Modellflugzeugen. Hier ist ein Beispiel: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6233&Product_Name=TURNIGY_8-15A_UBEC_for_Lipoly Dort steht drin: with a thin metal shield cover, reducing noise Also ist es sinnvoll, einen dünnen Metallkäfig über die Schaltung zu setzen um Störungen zu verhindern? LG Peter
>Also ist es sinnvoll, einen dünnen Metallkäfig über die Schaltung zu >setzen um Störungen zu verhindern? Mir ist der Hintergrund Deiner Frage nicht klar. Da ist jemand der so eine Abschirmung verwendet. Vermutest Du das er Dir teuer Schrott verkauft? Oder ist Dir prinzipiell nicht klar was ein Gehäuse aus elektrisch und/oder magnetisch leitendem Material bewirkt? Oder ist Dir nur nicht klar ob das in diesem speziellen Fall sinnvoll ist? Dann fehlen da aber noch so einige Angaben, die wir sicher nicht für Dich heraussuchen sollen, oder?
Hallo Ahem, danke für deine Antwort: Ich probier die nötigen Informationen zu geben. Genau da stecke ich fest: "Oder ist Dir prinzipiell nicht klar was ein Gehäuse aus elektrisch und/oder magnetisch leitendem Material bewirkt? Oder ist Dir nur nicht klar ob das in diesem speziellen Fall sinnvoll ist?" Mir ist bekannt, das Schaltregler Störungen hervorrufen, nicht nur auf der Platine und Leitungen, sondern auch Störwellen, die über die Luft weitergeleitet werden. Verhindert nun so ein Metallkäfig die Abstrahlung von solchen Störwellen, damit der Empfänger im Flugzeug nicht gestört wird? Ergibt das einen Sinn? Ich weis, was sich hinter der Schaltung verbirgt, kein Schrott ;o) . Möchte gerne die Schaltung nachbauen. LG Peter
>Genau da stecke ich fest: "Oder ist Dir prinzipiell nicht klar was ein >Gehäuse aus elektrisch und/oder magnetisch leitendem Material bewirkt? >Oder ist Dir nur nicht klar ob das in diesem speziellen Fall sinnvoll >ist?" Mag sein. Aber das sind schon zwei verschiedene Fragen: 1. "Oder ist Dir prinzipiell nicht klar was ein Gehäuse aus elektrisch und/oder magnetisch leitendem Material bewirkt? 2. Oder ist Dir nur nicht klar ob das in diesem speziellen Fall sinnvoll ist? Falls 1. Antwort: Eine Metallumhüllung verringert die Abstrahlung elektrischer und/oder magnetischer Wellen. Falls 2. Antwort: Das hängt von den beteiligten Frequenzen, den "Empfindlichkeiten" der Umgebung und dem Aufbau der Umhüllung ab. > Störwellen, die über die Luft weitergeleitet werden. Das geht auch im Vakuum oder reinem Stickstoff. Seit dem Verruf des Äthers ist man der Ansicht, das kein Medium für die Übertragung von elektromagnetischen Wellen erforderlich ist.
Allerdings beeinflusst das Medium die Wellen.
> Hilft es, eine Art "Schutzkäfig" über den Schaltregler zu bauen, um > unangenehme Störungen zu vermeiden? Es geht um Spannungswandlung in > Modellflugzeugen. Das Problem sind meistens die Kabel. Ein Metallgehäuse kann zwar helfen, aber i.A. nur wenn es vollständig geschlossen ist. Die Kabel müssen entweder ebenfalls vom Gehäuse umschlossen (Abschirmung), oder ausreichend gefiltert und verdrillt sein.
Das Gehäuse muss mit der Schaltungs-Masse (GND) verbunden sein, ansonsten ist es in den meisten Fällen wirkungslos, da das ganze Gehäuse dann als Strahler wirken kann. Alle Kabel, die aus dem Gehäuse rausgehen, sollten gefiltert werden. Wahrscheinlich reicht dafür hier schon ein 10nF-Kondensator. Der Weg von der Leitung über den Kondensator zum Gehäuse sollte dabei möglichst kurz sein.
