Hallo! Ich möchte mein Bastelzimmer neu einrichten. Dazu benötige ich einen stabilen Tisch, Er sollte so einige teure Meßgeräte tragen können und Platz zum Löten und Messen etc. bieten. Die Teile werden als "Labortisch" gehandelt. 2,20m breit, 70 cm tief und 75 cm hoch, 300kg Tragfähigkeit. In normalen Möbelmärkten gibt es da wohl nichts brauchbares. Gebraucht bekommt man sowas kaum. Was habt ihr so in Verwendung? Hat jemand eine Idee! Danke! Matthias
Ich habe damals etwas tiefer in die Tasche gegriffen und mir eine
Küchen-Arbeitsplatte mit einigen Unterschränken einbauen lassen. Das ist
stabil und die Oberfläche ist recht robust.
Ich hab mir vor über 10 Jahren im Baumarkt 2x Küchenarbeitsplatte mit 60cm x 1,8m gekauft und dazu Massives Holz. Das gab eine Arbeitsplatte von 1,8m Breite und 1,2m Tiefe. Das Holz habe ich als Tischbeine und Halterung verwendet. Das ganze geschraubt und hat auch schon mehrere Umzüge mitgemacht. Die Arbeitsplatte hat troz intensivem Löten immer noch keine Brandflecken und sehr wenig Kratzer. Kosten: Siehe Baumarkt, relativ günstig. Der Baumarkt sägt das ganze auch gleich passend zu.
Genau so hab ich das auch gemacht. Da kann man schön Arbeitsplatte an mehreren Wänden entlang bauen, das gibt Platz satt (der dann doch innerhalb von Stunden wieder zugemüllt wird :D). /Hannes
Bei Ikea 8 Beine für ganz kleines Geld (2,5€ pro Stück glaube ich) gekauft und im Baumarkt ne billige Arbeitsplatte, die zudem noch im Angebot war. Dazu noch nen Dicken Balken. Da kannste drauf Tanzen, da wackelt nix.
Bei mir steht ein ausrangierter Schreibtisch aus einem Architektenbüro 195cm x 97cm, sehr robuste Kunststoffoberfläche.
> In normalen Möbelmärkten gibt es da wohl nichts brauchbares. Gabs mal bei Ikea als Jerker. Allerdings ist die Serie eingestellt. Der Nachfolger Frederik ist weit davon entfernt. > Gebraucht bekommt man sowas kaum. Jerker gibt's regelmäßig bei eBay, so auch im Moment. Normalerweise nur für Selbstabholer, da das Teil sauschwer ist.
Habe bald 'nen 2,20 m breiten und 1m tiefen Tisch mit noch einmal erhöhter Abstellmöglichkeit. Bestehen tut er aus 8cm breiten Beinen aus einer MDF Holhkommerkonstruktion sowie 28mm Birke Multiplexplatten. Im Fachhandel gekauft bieten sich der Typ S/BB an und es lohnt auch nur, wenn man noch ein bisschen mehr davon braucht. Dem Baumarkt würde ich nicht das verlangte Geld für Multiplex in den Hintern schieben. Wer optisch anspruchsloser ist, kann auch BB/BB-Platten nehmen, so kann man noch etwas Geld sparen. 3 Platten Birke-Multiplex 28mm S/BB a 2,50m x 1,25m haben mich als Endverbraucher im Fachhandel mit Anlieferung ca. 300,- Euro gekostet. Küchenarbeitsplatten sind die (billige) Alternative, im direkten Vergleich aber trotz 38mm schon labberiger. Kann man durch entsprechendes Unterstützen kompensieren. Mit den üblichen 60 cm Tiefe würde ich persönlich nicht anfangen ...
Danke für eure zahlreichen Tipps. Ein bisschen schick soll es auch aussehen. Küchenplatte mit Beinen fällt da wohl aus. Hab hier ein Foto, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Kostet mit dem abgebildeten Rollcontainer fast 1kEuro. Was die Anlieferung kostet, muß ich erst erfragen.
Alec wrote: > ... > Mit den üblichen 60 cm Tiefe würde ich persönlich nicht anfangen ... Kann ich so bestätigen, habe hier auch nur eine 60cm tiefe Arbeitsplatte, ist einfach nicht tief genug. Ein Röhrenoszi hat schon so ca. 45cm Tiefe, wenn der dann etwas erhöht im drüber angeordneten Regal stehen soll, stößt man regelmäßig mit dem Kopf dran :-) Wird hier aber bald geändert. Ich werde dann eine 80cm tiefe Schreibtisch-Eckkombination zum Arbeitsplatz umfunktionieren, mehr Platz habe ich leider nicht. 1m Tiefe wären natürlich besser (zum Vollmüllen :-)) Reinhard
Ich hatte Anfangs auch nen 0815 Tisch (120x60) der sich unterm Gewicht Bog. Platz zum Arbeiten war auch nicht. In der Lehre hab ich dann nen ausgemusterten Stahltisch von Mauser abgestaubt. Mit 160x80 war genug platz und in den Schubladen der beiden Kästen konnte man ne Menge verstauen. Etwas Bastlerfeindlich war die Linoliumauflage. Vor ca. 15 Jahren hab ich 2 Schreibtische aus nem Finanzamt bekommen. Aufgebaut auf nem Vierkantstahlrahmen befindet sich ne 160x80 Holzplatte (25mm) und unten sind ebenfalls 2 Schubladenkästen. Ich hab mir dann noch für den Computertisch nen halboffenen Kasten (160x50) drauf gemacht, da kann ich dann Tastatur, Maus usw. drunter verschwinden lassen. Die Tische sind superstabil und immer noch in Betrieb. Man kann also mit minimalen kosten was brauchbares bekommen. Wenn man aber ne "Raumschiffbrücke" haben möchte muß man eben tiefer in die Tasche greifen.
/me sitzt an einem DIY-Holztisch, 165x90cm, an der rechten Seite laeuft er um die Ecke, um in einem anderen kleinen Tisch zu "muenden", etwa so: |----------| | | | +-----| | / |--+
Alle meine Tische sind entweder Pressspanplatten, oder Sperrholzplatten mit zwei Laengshoelzern 6x6cm drunter auf Boecken.
1000 € für das windige Metallgestell mit Holzplatte und Rollcontainer???
Du solltest es vielleicht nicht von einem Designer entwickeln lassen,
dann ist es mind. die Hälfte billiger.
Wer handwerklich begabt ist kann sich einen Stahlrohrrahmen nach eigenen Wünschen zusammenschrauben/schweißen und eine Siebdruckplatte (die, die für Anhängerböden verwendet wird) mit 21mm Stärke oben draufmontieren. Die Platten kosten ca. 35€/m² uns sind extrem Formstabil. Nur sollte man die Schnittkanten mit Epoxidharz versiegeln. Vorteil: der Tisch ist leicht, robust und nach eigenen Wünschen designt.
Oder fragt die kleinen Möbelhändler im Nahbereich mal nach gebrauchten Tischen oder Rollis. Die sind zwar mit Gebrauchtspuren aber sehr robust das die auch noch mehrere weitere Besitzer überleben. Ich hab einen familienangehörigen Büromöbelhändler der bei Verkauf von neuer Ware die alte "entsorgt" und weiterverkauft für einen Bruchteil des Neupreises. Da bleibt nichts lange auf Lager.
Vielleicht auch mal nach alten, stabilen Bürotischen in von der Oberfläche heutzutage unzumutbarer Optik schauen, solche mit Stahlrahmen eben. Alte Platte runter und neue, schöne Platte drauf. Leimholz, Multiplex oder wenn´s ganz billig sein soll beschichtete Spanplatte (Kann man im Fachhandel auch mit Kantenumleimern versehen lassen, die Dicken sehen deutlich besser aus und sind robuster). Eine interessante Alternative für gute Optik ist noch Spanplatte oder MDF-Platte mit Echtholzfurnier, bekommt man leider nicht überall. Siebdruckplatten sind zwar gut in Sachen Stabilität und Unempfindlichkeit vor allem gegen Feuchtigkeit, als Arbeitsoberfläche mit ihrer dunklen Farbe aber grauenhaft ...
Was spricht denn gegen eine weiße Küchenarbeitsplatte? Mein ganzes Mobiliar sind DIY-Werke vom Bett bis hin zu den Schreibtischen, Regale, Lampen etc. Nungut die Schreibtischstühle sind gekauft ^^ Aber alles in allem ist das extrem robust. Fotos auf wunsch.
