Hallo zusammen ! Ich habe das Problem, dass ich eine Funktion habe, die ich sowohl im main als auch in einer ISR benutze. In dieser Funktion muss ich erkennen können, ob sie innerhalb einer ISR oder aus dem normalen Programm heraus aufgerufen wird. Wie geht das ? Viele Grüße, Gerrit
Evtl. könntest Du der Funktion einne zusätzlichen, eigentlich nicht notwendigen Parameter übergeben.. ? Von der normalen Funktion aus ne 1, von der ISR aus ne 2.. ?
könnte man nicht einfach abfrage ob die Interrupts disable sind? Wenn ja ist man innerhalbt der ISR sonst nicht.
also wenn ein interrupt eintritt, dann wird das I Flag im SREG gelöscht und erst nach dem ausführen des interrupts wieder gesetzt. es gibt afaik sogar nen eigenen befehl mit dem du überprüfen kannst ob das flag gesetzt ist. wenn du im Programm selbst interrupts immer aktiviert hast(!), dann kannst du das so machen, sonst musst du halt eine variable setzen oder so.
Hi >Ich habe das Problem, dass ich eine Funktion habe, die ich sowohl im >main als auch in einer ISR benutze. Ist eigentlich die ungünstige Variante. ISR sollte man so kurz wie möglich halten. Ist aber im Einzelfall zu entscheiden und kein Dogma. Im Normalfall setzt man in der ISR ein Flag und führt die Aktionen in der Main aus. Ansonsten siehe Gast123. MfG Spess
Warum musst du das denn wissen? Wie unterscheidet sich denn die wirkung der funktion?
Hi ! Die Regeln mit "in ISR nur flaggen und im Main machen" sind mir bekannt und bewusst, kann ich aber hier nicht anwenden, da mein Main blockende Elemente enthält. zur Erklärung: die Funktion fürt eine atomare Operation aus (cli/sei). Innerhalb des Interrupts sollte ich aber auf das cli/sei tunlichst verzichten, weil ich sonst Reentranzprobleme bekomme. ich weiss, das klingt eklig, ist derzeit so. Die alternative wäre, das gesamte Design umzukrempeln. Da das Projekt aber eine Deadline hat, muss ich jetzt mit diesem Übel leben.
>eine atomare Operation aus (cli/sei). >Innerhalb des Interrupts sollte ich aber auf das cli/sei tunlichst Das macht man doch so:
1 | uint8_t u8Temp = SREG; |
2 | cli(); |
3 | ...atomare Aktion... |
4 | SREG = u8Temp; |
5 | ...
Somit hast du keine Probleme, wie es vorher war.
@Matthias Lipinsky Autsch, ja, hast recht. Danke ! Problem gelöst. Da stand ich mal wieder arg auf dem Schlauch. Thread kann geschlossen werden ! Viele Grüße, Gerrit
Das ist aber doch eine Standardsituation: - Momentanen Interrupt enabled/disabled-Status auf den Stack pushen - Interrupts disablen - Atomare Opration ausführen - Interrupt enabled/disabled vom Stack poppen und setzen
Spricht was dagegen, statt der Abfrage nach ISR oder nicht-ISR die 'atomare' Funktion nicht-atomar zu gestalten und das cli+sei außerhalb zu machen? In einer ISR:
1 | Eintritt -- automatisches cli |
2 | atomare_funktion(); |
3 | Austritt -- reti macht implizit sei |
Sonstwo:
1 | cli |
3 | sei |
4 | weiter gehts... |
Ja, das war eine Frage aus der Kategorie Brett vorm Kopf. Ich hätte ja auch einfach mal ins Listfile gucken können, wie die ISRs das selber regeln... zum Thema sei()/Cli() rausziehen: ich benutz die Funktion alle naselang und müsste alle Naselang auf das sei aufpassen... Also: Danke an alle Mitdenker und schönes Wochenende
Matthias Lipinsky wrote: > Das macht man doch so: >
1 | > uint8_t u8Temp = SREG; |
2 | > cli(); |
3 | > ...atomare Aktion... |
4 | > SREG = u8Temp; |
5 | > ... |
6 | >
1 | ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) |
2 | {
3 | ...atomare Aktion... ;) |
4 | }
benötigt den Header util/atomic.h
