Suche eine Möglichkeit meinen Router nur mit den Rechnern einzuschalten (Stromsparen). Zwischen Router und den beiden Rechnern ist leider nur das Netzwerkkabel (und neue Leitung ist aus baulichen Gründen nicht möglich ). Nun gibt es ja auch Power over LAN und meine Überlegung ist nun, ob man nicht eine LED (vom Optokopler) damit auch versorgen kann, um die Netzspannung einzuschalten. (was ja dann sehr einfach währe). Frage ist jetzt nur wie. Danke
Hallo, ich glaube die einfachste und günstigste Lösung wäre eine abschaltbare Steckdosenleiste? Damit eliminierst Du auch den Standby-Stromverbrauch Deines PCs. Gruß Markus
Es gibt den Standard Power-over-Ethernet (802.3af), wenn dein Router diesen unterstützen sollte reicht es einen "PoE-Injektor" zu kaufen und diesen bei deinem PC zu platzieren und dann einzuschalten. Falls das nicht gehen sollte gibt es auch "PoE-Auskoppler", z.B. bei Reich*lt, Bestellnr.: LINKSYS POES5 (der hat aber nur 5V-Ausgang). Du kannst das ganz auch als nicht standardkonforme Frickellösung selber bauen... Edit: Als Komplettset (Injektor & Auskoppler) gibts das bei Reiche*t auch in einer 12V-Version, Best-Nr. LINKSYS WAPPOE12
bauen...
da ich überzeugter "Bastler" bin, würde ich das bevorzugen.
Nun ist mir die Sacheaber nun nicht SOOO wichtig um mich einen Monat in
die Materie einzulesen und so würde ich mich über einen Schaltplan
freuen.
Obbs... das gibt es soch einen Grund für Eigenbau: 2x44,95 € da muss ich schon sehr lange Stromsparen das sich das rechnet.
may wrote: > Obbs... das gibt es soch einen Grund für Eigenbau: > 2x44,95 € > da muss ich schon sehr lange Stromsparen das sich das rechnet. 100euro...glaubste dafür kannste mal eben was vernünftiges! selberbauen ? ;) ich denke nicht
may wrote: > Obbs... das gibt es soch einen Grund für Eigenbau: > 2x44,95 € > da muss ich schon sehr lange Stromsparen das sich das rechnet. Wieso 2mal? Das ist doch ein Set mit Injektor & Auskoppler.
@Andi D. Es ist wird schon ein unterschied sein ob ich 12 V 1A Übertragen muß oder nur 2..3 mA bei 1.4 V . Aber ich sehe schon ich muss mich mal wieder etwas mehr lesen als ich wollte. Bei Antennenverstärker gab es doch auch die Speisung über Kabel und das war auch 100Mhz und bestand aus einer UKW-Spule und einem 10nF C (wenn ich mich noch richtig erinnere)
