Hallo zusammen, ich möchte einen Audioumschalter bauen. Es gibt 4 Stereo-Eingänge und 4 Stereo-Ausgänge. Jeweils mit eine OP gepuffert. Die OPs werden mit +-9V versorgt. Das ganze wird mit einem Mikrocontroller gesteuert. So weit kein Problem. Es geht im Moment nur um den Analogteil. Das Signalrouting passiert mit TEA6422 Schaltmatrix-ICs, diese sind unsymmetrisch (+9V) versorgt. Das heißt die Eingänge liegen auf halber Versorgungsspannung (+4,5V). Siehe Datenblatt Seite 7 IC-Innenbeschaltung. Koppelkondensatoren koppeln die Audio-Signale ein. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXtwtry.pdf Meine Frage: Kann ich die Eingänge der beide TEA6422 direkt verbinden, oder muss ich für jedes IC getrennt die Koppelkondensatoren vorsehen? (wie im angehängten Schaltplan) Was sollte ich sonst beachten? (Blockkondensatoren an den ICs und ordentliche Masseführung ist klar) Die OP-Beschaltung ist aus dem AVC7088 Kreuzschienenverteiler von ELV übernommen. Trotzdem sinnvoll? :-)
Ohne den TEA6422 je betrieben zu haben, wage ich trotzdem mal eine Aussage: Ja, das sollte keine Probleme machen! - in Bild 6 des Datenblattes wird der Bias intern über 50k an VCC/2 erzeugt. Selbst wenn dieser Teiler auf VCC/2 von Baustein zu Baustein nicht identisch ist, ist das egal - es fließen nur minimale Ausgleichsströme (delta-U / 100kOhm). - ich nehme an, dir ist die Menge und der Platzbedarf der 4.7µ-Cs zu groß. Nun, es sollten auch 470n genügen für einen Eingang. Der hat minimal 30k (typ. 50k) Eingangswiderstand - das reicht immer noch für rund 10Hz untere Grenzfrequenz.
HildeK wrote: > Ohne den TEA6422 je betrieben zu haben, wage ich trotzdem mal eine > Aussage: > Ja, das sollte keine Probleme machen! Danke für die Antwort. Ja, so hätte ich das auch gedacht, war mir aber nicht ganz sicher. > - in Bild 6 des Datenblattes wird der Bias intern über 50k an VCC/2 > erzeugt. Selbst wenn dieser Teiler auf VCC/2 von Baustein zu Baustein > nicht identisch ist, ist das egal - es fließen nur minimale > Ausgleichsströme (delta-U / 100kOhm). > - ich nehme an, dir ist die Menge und der Platzbedarf der 4.7µ-Cs zu > groß. Nun, es sollten auch 470n genügen für einen Eingang. Der hat > minimal 30k (typ. 50k) Eingangswiderstand - das reicht immer noch für > rund 10Hz untere Grenzfrequenz. Genau, dann werd ich mal sehen, was für das Layout-Routing besser ist...
