Hallo Mal eine Frage. Habe auf einer Platine 2 µC. Jeweils mit einem Quarz. 8 Mhz und 18 Mhz. Gibt es da, gegenseitige Beeinflussung, beide sind natürlich über Masse mit einander verbunden. Ansonsten liegen sie nicht neben einander.
Normalerweise nicht, wenn du es schaffst, den Abstand groß und die
Leitungsführung plausibel zu gestalten. Dass die Masse geteilt wird ist
eh klar, denn GND ist das anerkanntermaßen Bezugspotential für ganze
Schaltungen.
Hier bei mir sind z.B. auf einer Platine Quarze mit unterschiedlichen
Taktfrequenzen zugange.
Habe im moment, zwei Platinen, die ich zusammen fügen werde. Also auf eine Platine alles unterbringen. Habe schon überlegt, beide µC, mit dem selben Takt laufen zu lassen. Nur dann läuft ain Takt, quer über die Platine. Was ist nun besser, ein Quarz oder zwei, jeweils direkt am µC ?
Für zwei Quarze spricht die Tatsache, dass jeder Quarz nur kurze Zuleitungen zum Kontroller hat, eine gegenseitige Beeinflussung ist kaum denkbar. Die andere Lösung wäre es, nur einen Quarz zu haben und vom dazugehörigen Kontroller Takt zum anderen zu führen. Die Taktleitung darf dann schon so etwa 10 cm lang sein, von der Belastung des taktgebenden Kontrollers her. Das Synchronisieren der Kontroller durch den gemeinsamen Takt wäre kein Nachteil. Problematisch wäre aber die höhere Empfindlicheit gegen Störimpulse durch diese mehrere cm lange Leitung. In stark störender Umgebung würde ich die zwei-Quarz-Lösung vorziehen
Hi Es gibt AVRs (falls von denen hier die Rede ist), bei denen sich ein Pin als Taktausgang konfigurieren lässt. Einen anderen AVR mit dem Oszi direkt zu speisen halte ich für kritisch. Eine andere Alternative wäre noch ein richtiger Quarzoszillator für beide. MfG Spess
