Hallo, Ich habe/hatte vor, zwei Flash-Speicher (am29f040b) über einen gemeinsamen Daten- bzw. Adress-Bus anzusprechen. Um noch mehr Pins zu sparen habe ich dazu Schieberegister verwendet. Eins für den D-Bus und zwei für den A-Bus. Ansonsten habe ich keine Bauteile verwendet. Die A und D Eingänge am Speicher sind einfach immer zusammen am zugehörigen Schieberegister-Ausgang angeschlossen. Jetzt nachdem meine Schaltung fertig gelötet ist liegt plötzlich überall ca. 4 Volt an. Auf meiner Fehlersuche habe ich nacheinander von den Bauteilen den VCC Pin abgelötet. Es scheint an den Flash-Speichern zu liegen. Trenne ich einen Speicher von VCC messe ich überall 4.6Volt, trenne ich beide habe ich wieder 4.98Volt. Ich bin noch neu auf dem µC Gebiet und habe einfach mal drauf los geplant...was habe ich falsch gemacht? Ist der gemeinsame Bus das problem? Brauche ich noch andere Bauteile um das zu realiseren von denen ich nichts wusste? Oder sind etwa beide Speicher beim löten kaputt gegangen? Geht es nicht wegen den Schiebe-Registern? Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte wo ich nach dem Fehler suchen muss. :-( PS: Die Speicher und Schieberegister sind leider direkt aufgelötet. Die schieberegister sind jedoch bisher nur mit einer IC-Fassung für den µC verbunden. Kann aber nicht das Problem sein oder? am29f040b: http://louispayen.apinc.org/tondeuse/am29f040b-memoire-flash-512ko.pdf Grüße, Kain
Hallo, sowas ist prinzipiell kein Problem. Ich habe zwar solche Flashs schon an einen Mega8515 gehängt, da aber, weil ich den schnellen Zugriff brauchte. Sonst wäre es mir viel zuviel Aufwand. Ein AT45DB080D o.ä. ist da eben viel handlicher. Zu Deinem Problem: wie wäre es denn mit dem Schaltplan? Gruß aus Berlin Michael
Hi, danke erstmal für deine Antwort. Als neuling bin ich halt mal in den nächsten Elektro-Laden in unserer Stadt gegangen und wollte einen Flash-Speicher haben. Da wurde mir dieser hier gegangen. Inzwischen habe ich etwas mehr ahnung und übersicht über ICs und µC und würde diesen Speicher nicht mehr kaufen für meine Zwecke. Allerdings werden die jetzt noch verbaut ;-) Und schaden kann es nicht alles mal ausprobiert zu haben. Bin schon dabei einen Schaltplan zu entwerfen. Ich habe schon einen mit 4 von den Speichern. Allerdings habe ich beim Bau umdisponiert auf 2 Speicher und es kam noch ein D-Sub anschluss über UART dazu. Grüße, Kain
