Hallöchen Muss einige ältere Geräte von mir mit einem LC-Display nachrüsten. Zum Glück habe ich genug freie uC-Pin's auf einem Pfostenstecker um das Display anzusteuern. :-) Habe aber leider keinen Platz den Trimmer für die Spannung zur Kontrasteinstellung unterzubringen. :-( Wenn ich diese Spannung nun mit einem Spannungsteiler auf einen fixen Wert für optimalen Kontrast bei Raumtemperatur einstelle. In welchen Temperaturbereich kann ich mit brauchbarem Kontrast rechnen ? Hat da jemand Erfahrung damit ? Vielen Dank für Eure Hilfe. hmg Mandi
Hallöchen nochmals Es handelt sich um ein einfaches kleines 2*16 Zeichen Display. hmg Mandi
Mach das doch per PWM von Controller aus. Dann kann der Benutzer das selbst einstellen.
Es hängt vom Display ab, wie stark temperaturabhängig es ist, bzw. wie viel Abweichung vom idealen Kontrast man tolerieren möchte. Bei einem Durchschnittlichen Displays erkennt man ab etwa +/-10°C Abweichung eine Veränderung im Kontrast. Bei vielen Displays sind Werte für 0°C, 25° und 50° oder so angegeben. Ganz, ganz grob kann man von etwa -0,1% Spannungsänderung pro °C Temperaturänderung ausgehen.
Hi Aus (älteren) Datenblätter von Electronic Assemembly (lcd-module.de) stammt diese Temperaturkompensation. MfG Spes
Hallo Warum nimmst Du nicht ein DOGM. Da ist die Kontrastkorrektur schon integriert. Viele Grüße
