Hallo, wenn ich eine Spannung von ca. 70V mit 12 Bit messen will rechnen viele einfach mit 70V/4096=0,017V Tatsächlich muss die Spannung jedoch erst mit Hilfe eines Spannungsteilers auf 5V reduziert werden.... Habe ich dann immer noch eine Auflösung von 0,017 Volt? oder was bleibt hierbei auf der Strecke?
Die "echte" Auflösung des Wandlers ist natürlich höher (5V/4096), muss aber wieder mit dem Spannungsteilerfaktor multipliziert werden und im Endeffekt kommt es wieder auf die 0,017V 'raus.
@ Kim Schmidt (corado) >wenn ich eine Spannung von ca. 70V mit 12 Bit messen will rechnen viele >einfach mit >70V/4096=0,017V Das ist die Auflösung. >Tatsächlich muss die Spannung jedoch erst mit Hilfe eines >Spannungsteilers auf 5V reduziert werden.... >Habe ich dann immer noch eine Auflösung von 0,017 Volt? Nöö, 5V/4096. > oder was bleibt hierbei auf der Strecke? Eigentlich nix, wenn man es richtig macht. MFG Falk
Hallo Kim Um 70 Volt messen zu können, muss der Messbereich ein klein wenig größer sein, ansonsten ist der AD-Wandler ja schon am Anschlag. Bei einer Auflösung von 0,02 Volt würde der Bereich von 0 bis 81,9 Volt reichen. Du hast zwar noch 4096 Schritte, aber 70 Volt entsprechen dann nur noch 3500 Schritten. Dann benötigst Du eine Möglichkeit, den Spannungsteiler und den AD-Wandler zu kalibrieren. Das geht am Einfachsten per Software. Du hast sicher ein Multimeter, welches Du als Referenz verwenden kannst. Genauer als die verwendete Referenz kann dann Deine Messung auch nicht werden. Der Messfehler beträgt bei preiswerten Multimetern +/- 0,5 bis 1% und der AC Bereich ist meist noch schlechter. Gruss, Bernd
Hallo, > wenn ich eine Spannung von ca. 70V mit 12 Bit messen will rechnen viele > einfach mit > 70V/4096=0,017V > > Tatsächlich muss die Spannung jedoch erst mit Hilfe eines > Spannungsteilers auf 5V reduziert werden.... > Habe ich dann immer noch eine Auflösung von 0,017 Volt? oder was bleibt > hierbei auf der Strecke? Auf der Strecke bleibt nichts. Allerdings kann ich mir vorstellen, daß Dich in Wirklichkeit nicht die Auflösung (d. h. die Schrittweite unterscheidbarer Meßergebnisse), sondern die Meßunsicherheit interessiert. Die Meßunsicherheit vergrößert sich ein wenig durch das Rauschen, das der Spannungsteiler mit sich bringt. Gruß, Michael
