Hallo, mein usbprog v3.0 wird unter Vista64 wie auch unter XP 32bit anstandslos erkannt und arbeitet wunderbar mit AVR Studio als AVRISP mkII zusammen. Wenn ich jedoch ein C-Programm (WinAVR) nach dem make in den µC schreiben will, wird der µC resettet und es macht den Anschein, als würde der µC programmiert werden. Im AVR Studio läuft auch der blaue Fortschrittsbalken durch. In Wirklichkeit verändert sich jedoch gar nichts auf dem zu programmierenden µC. Als Test habe ich die Hex-Datei mittels meines alten LPT-Brenners in den µC geschrieben und siehe da: Es funktioniert! Es ist also so, als würde der usbprog nur so tun, als würde er programmieren. Ich habe es mit einem Mega8 und Mega128 probiert, das Resultat ist immer dasselbe: Der usbprog verändert nichts auf dem µC, der Parallelportbrenner schreibt das Programm schön ordentlich in den µC. Kennt jemand dieses Problem?
Hast du im Studio das Richtige hex-file zum Brennen ausgewählt? Ist ein beliebter Fehler. Man Programmiert und sucht Fehler und macht, und in Wahrheit flasht man den ganzen Tag schon das hex vom anderen Projekt. Ansonsten: Wie stellst du fest, dass sich nichts ändert? Code vom Studio prüfen lassen? Sebastian
ja, das richtige hex-file war ausgewählt. Ich habe nur ein simples Programm reingespielt, das einen Pin eines PORTs ein- und ausschaltet. Das andere Programm, dass ich eingespielt habe, lässt diesen Pin einfach auf high. Da nach dem flashen mit dem usbprog der Pin immer noch an- und aus ging, wurde nichts an dem Programm verändert. Hatte gestern alles auf dem XP 32bit PC zum ersten mal neu aufgespielt, von daher kann es auch kein anderes Hex-File gegeben haben. Gibt es vielleicht einen Jumper auf dem usbprog, der so ein Verhalten erzeugt? Chriss
Jumper wäre mir da keiner bekannt. Hab bei mir keinen gesetzt. Dann musst du aber deine Schaltung selbst mit 5V versorgen. Aber so funktionierts auf Jeden Fall. Aber seltsam ist das schon. Ehrlich gesagt hört sich das für mich doch sehr nach Bedienfehler an. Also im Studio ist das richtige Hexfile ausgewählt. Wenn du das Flashst ändert sich nichts am Inhalt im Atmel, obwohl da was anderes drin ist. Und das Studio meldet Erfolg, richtig? Wenn du im Studio in dem Programmer-Fenster auf "Verify" klickst, ist die Prüfung dann erfolgreich? Wenn du mit nem anderen Programmiergerät das gleiche Hex-file Flashst dann ändert sich der Flashinhalt wie erwartet, richtig? Was sagt das Studio mit USBProg jetzt bei Verify? Was passiert, wenn du jetzt nochmal mit dem Studio flashst? Sebastian
1. Studio meldet Erfolg: korrekt 2. Verify ist immer erfolgreich 3. Mit LPT Flasher wird das Programm in den µC übertragen: korrekt Ich habe den usbprog gerade wiederangeschlossen und nun funktioniert er! Das ist eigentlich gut, am meisten ärgert mich aber, dass ich den vorherigen Mega128 aus der Schaltung ausgelötet habe, was ihn zerstört hat, weil ich dachte, dass der Controller kaputt ist. Puh, Danke für Deine Hilfe! Ich bin erstmal froh, dass der usbprog es wieder tut. Hoffentlich bleibt es dabei :) Schönen Abend, Chriss
