Hallo, ich habe ein Problem ich habe einen EAGLE Schaltplan im PDF Format und möchte daraus den Schaltplan in Eagle erstellen. Ist eine Konvertierung von PDF auf sch* möglich???
Danke für den Tip, mir sagte ebenfalls vorhin ein Kollege das er auch schon mal konvertiert hat, aber auch nicht mehr weiß wie... Wo finde ich den Superconverter????
Ich glaub, er meint die mehr oder weniger breiige Masse in deinem Kopf.
Wenn Batler007 eventuell 10 Sekunden länger über sein Nick geschaut hätte, wäre es wohl lustiger geworden, aber so nur ein zweitklassiger Versuch den TE zu verarschen...
Nein, auf keinen Fall.
Aber auch mir ist so ein Prog. nicht bekannt.
Also, sich hinsetzen und abzeichnen wenn es wichtig ist.
Batler007 wrote: > Danke für den Tip, mir sagte ebenfalls vorhin ein Kollege das er auch > schon mal konvertiert hat, aber auch nicht mehr weiß wie... > Wo finde ich den Superconverter???? falls du es nich nicht mitgekriegt hast du würdes auf eine gewisse weiße verarscht....
Lukas B. wrote: > falls du es nich nicht mitgekriegt hast du würdes auf eine gewisse weiße > verarscht.... Batler007 != Bastler007 (Hatte Tim aber bereits erkannt.) ;-)
Sind die Trolle jetzt eigentlich die, die solche Fragen stellen, oder die, die darauf antworten?
Eigentlich sind die Trolle die, die antworten. An der Frage ist ja nichts verwerfliches dran, es gibt ja tausend Gründe wieso man einen Schaltplan nurnoch als PDF-Datei haben kann. Letztens habe ich einen Plan als PDF exportiert, ohne zu merken, das die Eagle-Datei auf einer ganz anderen Festplatte liegt. Eben diese Platte habe ich dann in einen anderen PC eingebaut, formatiert, Linux drauf, ... Kurzum, der Schaltplan war weg. Hab mir dann einen Kumpel rangeholt, den 20 Minuten eingewiesen und abzeichnen gelassen :D (Eigentlich hat er auch die Hauptschuld an der Misere, in seinem PC stecken jetzt die Reste von der Eagle-Datei)
Das kann schon deshalb nicht funktionieren weil Pdf pixelorientiert ist und Schaltplan vektororientiert. Man kann eben Rühreier nicht mehr ungerührt machen. Umgekehrt ist es allerdings möglich mit jedem pdf-creater. Sonst können das bisher nur die kleinen grauen Zellen lösen.
> weil Pdf > pixelorientiert ist Zitat aus Wikipedia PDF ist eine vektorbasierte Seitenbeschreibungssprache, die die freie Skalierbarkeit der Darstellung erlaubt.
> Das kann schon deshalb nicht funktionieren > weil Pdf pixelorientiert ist und Schaltplan > vektororientiert. Beides falsch.
ich will auch das Zeug das hier geraucht wird :-)
Bastler 007 wrote: > Hallo, > ich habe ein Problem ich habe einen EAGLE Schaltplan im PDF Format und > möchte daraus den Schaltplan in Eagle erstellen. Ist eine Konvertierung > von PDF auf sch* > möglich??? Klar ist das moeglich: Abzeichnen. Viel Vergnuegen.
Gerhard wrote: >> Das kann schon deshalb nicht funktionieren >> weil Pdf pixelorientiert ist und Schaltplan >> vektororientiert. > > Beides falsch. Genau. Die korrigierte Version: Das kann schon deshalb nicht funktionieren, weil PDF vektororientiert ist, der Schaltplan aber objektorientiert. Erst beim Export in ein PDF werden aus den Zeichnungsinformationen der Objekte dann die Vektoren fürs PDF. Dieser Vorgang ist nicht eineindeutig. Wenn man Postscript als Ausgabeformat benutzt, kann man den Vorgang übrigens relativ bequem eindeutig machen. Das wurde/wird vom einfachen Schaltplanzeichnungsprogramm xcircuit benutzt: deren natürliches Ausgabeformat ist PS, und das können sie dann auch selbst wieder einlesen. Die einzelnen Schaltplansymbole stellen dort jeweils eine Art Makroblock im PS dar.
schwups... wrote: > Das kann schon deshalb nicht funktionieren weil Pdf > pixelorientiert ist und Schaltplan vektororientiert. Wo ist das Problem ;-) Es Werden halt viele Linien und ist wohl nur für Boards sinnvoll. http://cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.en&dir=eagle/userfiles/ulp nach import-bmp suchen.
Man müsste bei EAGLE das Arbeitsfenster auf teilweise Transparenz einstellen können, dann wäre das Abzeichnen wesentlich erleichtert. Arno
Einfach ausdrucken und bereits abgezeichnete Teile/Verbindungen mit Textmarker abhaken.
Arno H. wrote: > Man müsste bei EAGLE das Arbeitsfenster auf teilweise Transparenz > einstellen können, dann wäre das Abzeichnen wesentlich erleichtert. Eventuell geht das mit den 3D Effekten von AIGLX & Co wenn man die richtige Grafikkarte hat.
Frage nach Kolophonium in der Drogerie oder im Musikgeschäft.
Geht das nicht ganz einfach? Man erzeugt mit einen Zufallsgenerator (oder einen Anderen Algo.) ein Eagle file ( Zur optimierung kann man ja die Bauteile vorgeben). Daraus macht man dann das PDF. Wenn jetzt das PDF gleich dem anderen PDF ist, dann hat man das passende Eagle file. ES IST ALSO UMSETZBAR!
